Текущее время: Чт, авг 27 2026, 10:37
 Заголовок сообщения: J3RFF4 / J3RFF4V - выбор строки отчёта по знаку значения
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2014, 16:30
Вт, июл 17 2012, 11:29
Добрый день, уважаемые коллеги!
Продолжаю терзать J3RFF4 / J3RFF4V
Есть необходимость поместить значение в одну строку, если оно больше нуля и в другую, если меньше. В настройках балансовых форм OB58 можно связать две строки с помощью "Смены сальдо", а в J3RFF4V такой не вижу. Есть такая настройка?
 Заголовок сообщения: Re: J3RFF4 / J3RFF4V - выбор строки отчёта по знаку значения
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2014, 01:07
Ср, фев 01 2006, 16:49
В "Дополнительных параметрах" на экране ведения параметров отбора для строки формы, указываете DMBTR > 0 или DMBTR < 0.
В чем проблема то?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2014, 08:11
Речь не об одном документе, а о суммарном значении. Например, в итоговую строку попадает [сумма] = [сумма оборотов по дебету] - [сумма оборотов по кредиту]. Если [сумма] больше нуля, то строка 100 выводится, а строка 200 - нет, и наоборот.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2014, 10:58
Я тоже про суммы.
Сори, тут оказывается уже поломали стандарт. Начинаю путать где быль, а где явь...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2014, 14:11
Чт, дек 20 2007, 18:21
Возникает вопрос зачем это. Для подготовки 4 формы явно лишнее.
В моей теме про НДС писал где сделали enhancement spot чтобы обрабатывать данные в форме после основного алгоритма. В стандарте такого скорей всего нет.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2014, 14:30
Про enhancement помню, спасибо. А по поводу "зачем" - вот кусок ТЗ
Стр. 4114 «НДС от поставщиков, подрядчиков и возмещений из бюджетной системы ИФНС»
Если результат положительный
Сумма операций по дебету расчётных счетов за минусом операций по кредиту в корреспонденции со счетами
76242000 НДС по расчётам с импортными поставщиками USD
76243000 НДС по расчётам с импортными поставщиками EUR
76244000 НДС по расчётам с импортными поставщиками GBR
Стр. 4125 «НДС от поставщиков, подрядчиков и возмещений из бюджетной системы ИФНС»
Если результат отрицательный
вот и кручусь
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2014, 14:49
Мне кажется, составитель ТЗ плохо знаком с методикой составления Ф4. Ни какие перегруппировки там не делаются. Все показатели классифицируются на уровне одного платежа.
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2014, 15:48
Ну, Kengur, трудно сказать.
Например тут http://www.klerk.ru/buh/articles/260914/ написано
Суммы НДС «исходящего» складываются с НДС, уплаченным в бюджет, из полученной суммы вычитается НДС «входящий» и сальдо расчетов по НДС отражается в составе прочих поступлений, если оно положительное и прочих платежей, если оно отрицательное.
Понятно, что это не цитата законодательства, но источник вполне авторитетный.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2014, 16:00
4114 суммируется в 4110, 4125 суммируется в 4120. Сворачивать ничего там не надо...
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2014, 14:52
Ср, окт 19 2011, 09:48
Я так понял ситуация такая:
Думаю настроить субстатьи для 4119 и 4129, в которые складывать вх и исх НДС. Т.е. получится некое сальдо по НДС в обоих субстатьях.
Если это сальдо кредитовое (т.е. сумма отрицательная), то должно попадать в статью 4119 - прочие поступления (делаем доп условие DMBTR<0).
Если положительная , то в статью 4129 - прочие платежи (DMBTR>0).
Т.е. сумма НДС считается в обоих статьях, но отражается в отчете только 1 раз в зависимости какое условие сработало.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2014, 10:31
Plank написал:
В чем проблема то?
Не получится, DMBTR всегда больше нуля.
