Текущее время: Чт, сен 24 2026, 12:37
 Заголовок сообщения: Настройка замещения в кассовых документах
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2014, 13:40
Вт, июл 03 2012, 15:19
Добрый день. Для отображения основания, которое отображается на кассовом ордере, был добавлен один Z столбец в табличку TCJ_DOCUMENTS. При формировании проводки, данные этого Z поля не попадают в табличку bseg. Они только нужны были для печати ордеров.
На данный момент возникла необходимость отображать значение этого поля в поле Текст (bseg-sgtxt) при формировании проводок. Подскажите пожалуйста, как сделать замещение поля Текст на Z поле из таблички TCJ_DOCUMENTS учитывая, что в ggb1 этой таблички нет? Возможно как-то можно ее туда подтянуть в перечень подставляемых значений?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка замещения в кассовых документах
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2014, 15:50
Ср, янв 11 2012, 17:26
А user-exit если под это дело использовать?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2014, 16:18
Ранее искала ответ на свой вопрос здесь на форуме, нашла ответ Гуру-модератора:
"В FBCJ нет никаких user-exit. В лучшем случае можно воспользоваться замещениями на финансовом документе в момент проводки."
Так что хотелось бы это сделать именно при помощи замещения.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2014, 17:16
Пт, июл 08 2005, 13:07
User-exit'ов нет в самой FBCJ.
Но можно использовать user-exit в замещениях.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 16 2014, 16:49
Ср, фев 21 2007, 08:50
Почему бы Вам не сделать задуманное неявным enhancement где-нибудь внутри функционального модуля FCJ_POST?
Там внутри последовательно запускаются несколько ФМ (например, FCJ_PREP_DOC_FOR_ACCIF, результатом которого как раз и будут таблицы интерфейса).
Не было времени посмотреть детально, но есть ощущение, что замещаться уже в проводке документа будет поздно. Хотя... перед проводкой в бухгалтерию документ будет сохранен в этой самой TCJ_DOCUMENTS, а, значит, можно попробовать селектнуть нужное значение из БД.
Ищу работу
