Текущее время: Чт, авг 27 2026, 10:19
 Заголовок сообщения: FAGL* + сплиттинг
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2014, 02:03
Чт, сен 13 2007, 10:31
Добрый день,
Есть такая ситуация, не могу понять, может натолкнете на мысль
1. Добавлено поле через OXK3
2. В итоговую таблицу это поле не включено
3. Сделано изменяемым в документе.
5. В критерии разденения данное поле не добавлено.
5. В документах СО, FI после изменения в проведенном документе все хорошо, поле меняется в таблицах.
6. Но в таблицах сплитинга FAGL_SPLINFO данное поле не обновляется (при изменении) остается старое значение.
7. Если удалить документ из ГГК и записать заново, в таблицах сплитинга появляется новое - правильное значение.
Вопрос, это глюк или фича, может я что-то пропустил, так и должно быть?
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: FAGL* + сплиттинг
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2014, 09:54
Чт, дек 20 2007, 18:21
Фича. Как вы себе представляете процесс сплитинга должен после изменения повториться?
В принципе, никто не мешает вам это поле обновить самим... SAP так делает в прогах по реорганизации.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2014, 10:45
Прикольно, уже думал я туплю... бьюсь уже несколько дней.
Ну если это поле есть в таблице, и добавлено стандартно, по идее должно было проапдейтиться... хотя...
