Текущее время: Сб, авг 15 2026, 06:12
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Просмотр документа,поле подробный текст - назначение платежа
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2014, 12:32
Ср, июл 23 2014, 14:35
У нас при печати платежных поручений по какой-то причине не выгружается назначение платежа...
Такая проблема только в одной БЕ CTN
Через отладчик посмотрела, поняла что данные, которые должны находиться в STXL, именно по этой БЕ НЕ попадают.
А полей (позиция документа 1, 2 и т.д. ) не хватает для полного назначения, такие платежки в банк отправлять нельзя...
Тут же назрел вопрос, может существуют настройки БЕ, где подключается таблица STXL?
Или условия, при которых она не заполняется?
Вопрос срочный, т.к. кассе всегда приходится писать назначение руками. А это долго и муторно, т.к. платежей много.
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось darkduck Пт, дек 05 2014, 13:56, всего редактировалось 1 раз.
орфография. Предупреждение по п.1.6 "Правил ресурса"
 Заголовок сообщения: Re: Просмотр документа,поле подробный текст - назначение платежа
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2014, 19:09
Ср, фев 21 2007, 08:50
Российские компании кладут назначение платежа в идентификатор 0001 "Корреспонденция" в классе TDOBJECT = 'BELEG'. Все это добро в совокупности с ключом документа TDNAME и лежит в таблицах STXH и STXL. Класс BELEG доступен для работы с любой БЕ, запись в таблицы идет через стандартную функцию SAVE_TEXT.
Ничего из перечисленного к конкретной БЕ в IMG не привязывается, увы.
Проверьте галку "Релевантно" напротив идентификатора 0001 в транзакции OBT8 в классе BELEG на всякий случай. Но даже там нет привязки к БЕ.
p.s. Будет чудом, если данная информация Вам поможет, потому что очень сложно понять, в чем именно Ваша проблема: в просмотре назначения, в его передаче в формуляр или чем-то еще.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Вс, дек 17 2023, 21:47
Пт, сен 16 2011, 09:00
Добрый день, коллеги!
В файле - носителе платежа не заполняется поле 70 "Назначение платежа", формат RU_МТ103.
Правильно ли я понимаю, что сначала должен осуществляться забор значения из поля "Корреспонденция (доп.тексты оплачиваемого документа)", далее из J_3RF_PLAT, далее из настроек целевого назначения для способа платежа.
У меня заполнено назначение в поле "Корреспонденция".
Результат: поле 70 пустое. В чем может быть ошибка?
Последний раз редактировалось darkduck Пн, дек 18 2023, 14:47, всего редактировалось 1 раз.
орфография и пунктуация. предупреждение по п.1.6 "Правил ресурса".
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2023, 14:48
Пт, июл 08 2005, 13:07
Нарушение п.1.8 "Правил ресурса". Тема закрыта.
