Текущее время: Чт, сен 24 2026, 02:57
 Заголовок сообщения: Вопрос по курсовой разнице
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2014, 15:45
Пт, дек 28 2012, 15:50
Коллеги, добрый день.
Возникла такая проблема. Выравниваю FB05 кредиторские позиции (руб + валюта)
возникают такие суммы (к примеру)
100долл 4600 рубл поз 1
100долл 4605 рубл поз 2
И 5 рубл уходит на предварительно настроенный счет курсовой разницы.
Нам же необходимо докинуть это на кредитора. Списать разницу не получается, тк счет курсовой не уходит, а добавляется две позиции - на кредитора и назад. И пересчитывается вал сумма. А тут она дб равна нулю (только рубли).
Есть вариант формировать новый документ fbb1 и возвращать сумму. Но это лишняя работа. Возможен ли тут вариант все же докинуть разницу на кредитора?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по курсовой разнице
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2014, 16:35
Чт, дек 20 2007, 18:21
Для этого есть галка "Сальдо только в ВВ" в основных данных контрольного счета.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2014, 09:48
Kengur, Такой вариант не подойдет - на счете есть сальдо (но это можно обойти), но нужны остатки не вв, и все равно возникает разница, только в вв, которая уходит на счет курсовой, даже при "списать разницу" на кредитора....
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2014, 15:33
Пт, июл 21 2006, 15:56
Не очень понял, что означает фраза "докинуть на кредитора". Есть курсовая разница при выравнивании, то есть доход или расход, как ее можно "докинуть на кредитора"? Вторая сторона такой проводки какая?
Гюгюльме аля улю
