Текущее время: Чт, авг 27 2026, 10:34
 Заголовок сообщения: Валютные операции в кассовой книге
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2014, 11:39
Пн, авг 25 2014, 10:48
Подскажите пожалуйста! Начинающему абаперу поставили задачу разделения операций по кассовым книгам в транзакции FBCJ. Идея в том, чтоб при нажатии на кнопку "Сохранить" проводилась проверка, соответствует ли операция кассовой книге по валюте кассовой книге, т.е. есть операции которые относятся только к валютным кассовым книгам и их нужно сохранять только в валютных кассовых книгах.
Вопрос в том: как лучше это сделать? как привязать кассовою операцию к валюте? как привязать кассовою операцию к кассовой книге? возможно ли это?
Заранее благодарен!!!
 Заголовок сообщения: Re: Валютные операции в кассовой книге
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2014, 13:28
Валюта кассовой книги задается в FBCJC0.
Перечень операций задается в FBCJC2.
Это разные настройки.
Не совсем понятен смысл Вашей задачи.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2014, 14:59
Задача состоит в том, чтобы при попытке сохранить проводку в валютной кассе бизнес-операцию, которая должна быть только для рублевой кассы, выдавало ошибку. Ну и наоборот. Сделать разделение бизнес-операций по кассовым книгам.
Например: если я пытаюсь сохранить в рублевой кассе проводку с бизнес-операцией "Командировочные расходы-USD", то мне выдало сообщение об ошибке.
Вопрос в том, возможно ли сделать эту классификацию стандартными настройками (соотнески бизнес-операцию к кассовой книге ну или хотябы к валюте)?
если нет, то как мне лучше реализовать это программно? как связать бизнес-операцию и кассовую книгу?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2014, 15:15
Боюсь, стандартной такой настройки нет. :(
Единственное, что приходит на ум, это делать проверку в OpenFI событии 1025.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2014, 15:24
у меня есть предположение: в ФМ FCJ_SAVE_DOCUMENT сделать расширение в начале, проверять валюту кассы в i_posting, корреспондирующий счет бизнес-операции, проверять по первым 4 символам (7102* - валюта, 7101* - рубли) корреспондирующего счета
подскажите насколько это корректно?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2014, 15:45
Место расширения Вы можете выбрать сами, Вы же программист, а не я. Я подсказал Вам свое видение.
А про логику проверки лучше поговорить с местными FIщиками.
Но я бы так делать не стал.
 Заголовок сообщения: Re: Валютные операции в кассовой книге  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2014, 16:02
darkduck, спасибо большое!!!
