Текущее время: Пн, сен 21 2026, 07:36
 Заголовок сообщения: FBCJ Не удается использовать Альтернативные Счета при заполненном KBLNR KBLPOS
СообщениеДобавлено: Вс, дек 07 2014, 13:45
Вт, ноя 13 2012, 15:14
Здравствуйте,
Возникла следующая совершенно неожиданная проблема.
Почему-то при указании альтернативного счета при проводке кассового документа значение, которое указали в поле ISCJ_E_POSTINGS-GL_ACCOUNT (ГлавнКнига), сбрасывается на значение контрольного счета контрагента.
В отладчике смотрели, сначала счет устанавливается на правильный, а потом меняется обратно в ФМ FMRE_COBL_CHECK. Смотрит, установлен ли COBL-UMSKS. Он не установлен, так как это не операция с ОГК, и меняет счет на счет контрагента. Ошибка отрабатывает только при указании Документа Выделения Средств.
Это вообще по каким причинам так? Не понимаю.
Последний раз редактировалось darkduck Пн, дек 08 2014, 13:22, всего редактировалось 1 раз.
орфография и пунктуация. Предупреждение по п.1.6 "Правил ресурса"
 Заголовок сообщения: Re: FBCJ Не удается использовать Альтернативные Счета при заполненном KBLNR KBLPOS  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вс, дек 07 2014, 17:02
Настроил технические коды ОГК, замещающие с себя на себя, вроде помогло. Проводятся документы с альтернативным счетом.
Но почему стандарт отрабатывает именно так - черт его знает.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2016, 16:32
Чт, май 23 2013, 08:00
Azzie написал(а):
Здравствуйте,
Решили проблему так же через ОГК, но не поленились и написали в SAP. =)
В итоге реализована нота 2277885 - FBCJ: Alternative reconciliation account for coding block checks ignored
Теперь при указании документа Выделения средств нет проблем с заменой счета.
Хочу заметить, что до этого в кассе проставлялся правильный счет, а в документе FI проставлялся счет из Основной Записи Кредитора.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2016, 08:34
Молодцы какие, спасибо
