Текущее время: Чт, сен 24 2026, 02:57
 Заголовок сообщения: FAGL_FC_VALUATION и GLT0002 - сторно сальдо основных счетов
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2014, 12:32
Ср, янв 28 2009, 10:41
В системе есть настройки сплиттинга документов. Дельта логики нет.
Провожу оценку валюты по сальдо основного счета. Появилась необходимость сделать сторно этой оценки (ошибка пользователя), т.е. сторно проводки сальдо основного счета. Но во время выполнения пакетника система выдает сообщение GLT0002 Разделение документов: позиции для выравнивания НОМЕР ДОКУМЕНТА ОЦЕНКИ САЛЬДО не найдены. Т.е. программа лезет в FAGL_SPLINFO*, а там этого документа нет, т.к. это не ОП. Может быть кто-то с таким сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: FAGL_FC_VALUATION и GLT0002 - сторно сальдо основных счетов
СообщениеДобавлено: Чт, дек 18 2014, 08:34
У кого-нибудь есть мысли почему так? и что сделать? Пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 18 2014, 10:14
Чт, дек 20 2007, 18:21
В FAGL_FC_VALUATION есть галка "отменить оценку". Вы ее используете?
Я бы написал сообщение в SAP для начала.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, дек 18 2014, 10:26
Да, ставим галку отменить оценку и галку сторно проводок. Когда выполняю пакетник в видимом режиме, программа заходит в FB08 и вот там-то получаем ошибку GLT0002 "Разделение документов: позиции для выравнивания (БЕ/Номер документа/Год/позиция) не найдены". Позиция в документе оценке с 52* счетом. Я уже думаю, что проблема не в fagl_fc_val, а в сплите документов - что-то видимо не так настроено для вида документа, который в переоценке используется. Т.к. он напрямую тоже не сторнируется - выдает такую же ошибку. Этот вид документа используется только для переоценки.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 18 2014, 10:35
А для сторно такой же вид документа?
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, дек 18 2014, 10:53
нет, другой. Документ сторно один для, вообще, всех документов.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 18 2014, 11:39
Вот нашла ноты 965987 и 1029426. Но они у нас все стоят. По описанию очень подходят к моей проблеме. И еще нота 1079819, в ней речь идет по программе ZF_FIND_STORNO_SPLINFO. Кто с ней работал?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 18 2014, 13:24
А если руками через fbb1 сделать такой же документ переоценки и потом его сторнировать, то все получается без ошибок. А вот если документ, который создан через fagl_fc_val, сторнировать руками, то ошибка. :(
СообщениеДобавлено: Чт, дек 18 2014, 14:32
AVR написала:
Точно писать в SAP 8)
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пт, дек 19 2014, 06:41
Оказалась ошибка в другом. Открыта новая тема viewtopic.php?f=5&t=89154.
 Заголовок сообщения: Re: FAGL_FC_VALUATION и GLT0002 - сторно сальдо основных счетов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, дек 19 2014, 08:08
Спасибо всем за участие. Работает свой openFI :lol: .
