Текущее время: Вт, сен 22 2026, 20:51
 Заголовок сообщения: Версия баланса (смена знака в выходной форме)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2014, 12:02
Пн, окт 03 2011, 14:31
Всем привет!
В тр.OB58 созданы версии баланса для Формы 1 Баланс и Формы 2 П/У. Созданы позиции, к ним присвоены соответствующие счета. Выгрузка в формате PDF загружена. Суммы отображаются верно. Есть ли возможность выводить кредитовые суммы в выходной форме PDF с положительной суммой? На данный момент дебетовое сальдо отображается положительно, кредитовое сальдо отрицательно (что является верным), но т.к. это выходная форма Компании необходимо чтобы "минусы" не отображались в отчете: актив и пассив с плюсом. Смена знака не срабатывает для позиции. Как можно решить данный вопрос?
 Заголовок сообщения: Re: Версия баланса (смена знака в выходной форме)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2014, 13:13
Пт, янв 17 2014, 13:20
Посмотрите например здесь:
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=6715
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2014, 14:55
Спасибо, данную ссылку до этого смотрела. Решение не подходит. В OB58 не нашла как сделать позицию скрытной. При видимой позиции смена знака не срабатывает.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2015, 14:24
Ср, июн 09 2010, 14:26
Проблему решали прикручиванием Excel Inplace к ALV. В Еxcel написан код, который и делает пассив положительным.
