Текущее время: Чт, сен 24 2026, 02:17
 Заголовок сообщения: Проведение документа и галка расчёт налога
СообщениеДобавлено: Чт, дек 18 2014, 12:45
Чт, май 12 2011, 08:55
Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста, в чём может быть причина - пользователь проводит выписку по 2 области в диалоге (видимо), во всех позициях документа проставляется галка расчёт налога. Самостоятельно пробовал создать документ под собой и др. пользователями, галка расчёт налога не проставляется. Заранее спасибо. ЗЫ. FB00 аналогичный пользовательскому. Очень похоже на ситуацию XTX=X, но как проверить?
Последний раз редактировалось Dmitry80 Чт, дек 18 2014, 15:15, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Проведение документа и галка расчёт налога
СообщениеДобавлено: Чт, дек 18 2014, 13:44
Пт, июл 08 2005, 13:07
Параметр XTX в SU3 проверьте.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 18 2014, 15:41
darkduck написал:
Проверил, в SU3 в параметрах, если я правильно понял? У пользователя нет в параметрах XTX
СообщениеДобавлено: Пт, дек 19 2014, 14:37
Ср, фев 21 2007, 08:50
Какую транзакцию вызвала выписка на пакетник? FB01 или FB05?
И как она у Вас во всех позициях проставляется, если там по сути одна позиция остается, если отсечь технический 51 счет, в котором такой галки нет?
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пн, дек 22 2014, 09:53
Yozhhhhh написал:
Вызывается FB01. Уточняю, при проведение выписки в случае ТАП по 2-ой области по НДС возникают такие проводки(только у пользователя, у остальных таких проблем нет):
Дт 60* / код ОГК С / КРЕДИТОР 1.481.520,00 Код НДС Z6
Кт 51* БАНК 1.255.525,42- Код НДС Z6
Дт 76 НДСсАвансВыданПерерасч 225.994,58- Код НДС Z6
Дт 76 НДСсАвансВыданПерерасч 225.994,58 Код НДС Z6
Кт 76 НДСсАвансВыдан 225.994,58- Код НДС Z6
и причина этому проставление галки Расчёт налога по всем позициям и по 60 и по 51. Вопрос состоит в том, почему проставляется галка Расчет налога по всем позициям только у одного пользователя и как это можно устранить.
Последний раз редактировалось Dmitry80 Пн, дек 22 2014, 11:31, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн, дек 22 2014, 11:23
У Вас на 51м счете установлена налоговая категория? Зачем?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 22 2014, 11:27
Чт, дек 20 2007, 18:21
//неважно
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
Последний раз редактировалось Kengur Пн, дек 22 2014, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн, дек 22 2014, 11:35
darkduck написал:
Потому что при вводе вручную проводок по банковской выписке предварит код налога по 60 счёту ставился только на 60 счёте (на 51 не ставился) и выдавалось сообщение "код налога * не найден не в одной строке ОСч".
СообщениеДобавлено: Пн, дек 22 2014, 14:13
По-моему, на 51м счете налоговой категории быть не должно.
На 60м (обычном) должна быть категория "-".
На 60м (авансовом) должна быть категория "-B".
Проверьте еще в FB00 галку "Do not copy tax code".
СообщениеДобавлено: Пн, дек 22 2014, 15:45
darkduck написал:
Прошу прощения уточняю, у нас корреспонденция с 76 счетом, который не делится на аванс/ не аванс. Там стоит налоговая категория "*"
darkduck написал:
У пользователя галка не стоит, но проверено на себе, что у меня галка также не стоит и галка "Расчёт налога" не проставляется
СообщениеДобавлено: Пн, дек 22 2014, 15:59
Попробуйте поставить налоговую категорию -B на 76м и убрать на 51м.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 23 2014, 09:25
darkduck написал:
Поправили
СообщениеДобавлено: Вт, дек 23 2014, 10:15
Получилось?
