Текущее время: Ср, авг 26 2026, 11:14
 Заголовок сообщения: Отражение итоговых нулевых сумм по параллельным валютам в FS10N
СообщениеДобавлено: Пт, дек 19 2014, 11:38
Пт, янв 13 2012, 05:56
При работе с транзакцией FS10N (Новая главная книга не активирована) была обнаружена следующая проблема:
При выборе счетов по маске отбирались данные по SKA1, которые не заведены для указанной БЕ. В результате этого при раскрытии отчета по позиционно подсуммировка с суммой равной 0.00 в во внутренней валюте отражается значением "0.00", а в паралельной валюте (ВВ2) отражается с пустым значением.
Проблему побороли, добавив на селекционнике в выборке счет, который есть в SKA1, но отсутствует в SKB1 для БЕ. (Несмотря на то, что в SKB1 по БЕ этот счет отсутствует, SAP проверяет GVTYP по счетам в SKA1.) Вопрос: Почему такая проблема возникает только в ВВ2? Как можно устранить проблему доп. настройками, чтобы не предлагать добавлять счета в исключения.
