Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:17
 Заголовок сообщения: Несколько расчетных счетов в одной валюте в одном банке.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2015, 12:23
Пт, июл 06 2007, 15:36
В продолжении темы viewtopic.php?f=5&t=48905
В танзакции FBZP (кнопка Выбор банка), появилась новая настройка для определения собственного счета «Банковские счета (расшир.)» (ракурс V_T042IY0, таблица T042IY)
Есть описание к ракурсу:
«In the classic 'Bank Accounts' view, you can enter only one bank account with its account determination for each combination of house bank, payment method and currency. This selection is insufficient if, when posting the open items, you already defined which bank account is to be used, for example in Real Estate.
Where this is the case, you can define an account determination in the 'Bank Accounts (Enhanced)' view for each bank account. The payment program first runs through classic bank account determination. However, if you have not entered the bank account specified in the document there, the payment program goes on to use the enhanced bank account determination.»
Я перевел как:
«В классическом ракурсе "Банковские счета" (V_T042I), вы можете определить только один банковский счет для каждой комбинации собственного банка, способ оплаты и валюты. Этот выбор является недостаточным, если при проводке открытых позиций, вы уже определили, какой банковский счет будет использоваться, например, в модуле «Недвижимость».
В случае, если это так, вы можете определить выбор счета в ракурсе «Банковские счета (расшир.)" (V_T042IY0) для каждого банковского счета. Программа платежей сначала попробует классический выбор банковского счета. Однако, если вы не ввели банковский счет в документе явно, программа платежей переходит на использование расширенного выбора счета.»
Настроил выбор из двух расчетных счетов в ракурсе V_T042IY0, но программа платежей выбирает только первый по приоритету счет, а второй игнорирует.
Кто-нибудь разбирался с этим ракурсом V_T042IY0 ?
"Любая проблема имеет имя, фамилию и отчество." И.Сталин
 Заголовок сообщения: Re: Несколько расчетных счетов в одной валюте в одном банке.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2015, 17:07
Ср, фев 21 2007, 08:50
Ales написал:
Вы этим только что и ответили на свой вопрос. Из описания следует, что если Вы указываете при проводке позиций HKTID в явном виде, то будет использованный данный ключ счета. Но если не укажете, то система пойдет в расширенный выбор и в зависимости от приложения APPLI выберет тот, у которого приоритет выше. Вот система и берет более HKTID с более высоким приоритетом.
p.s. Ушел думать над тем, где это может быть полезно.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2015, 17:38
Yozhhhhh написал:
Ales написал:
Интересует как раз момент, когда в позиции документа не указан собственный счет. Хотелось бы, чтобы система после выбирания суммы (ракурс ведения V_T042D) из первого по приоритету собственного счета переходила бы к выбиранию суммы со следующего по приоритету. То есть так как она функционирует с собственными банками.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2015, 17:52
Дак этот случай я и описал.
Yozhhhhh написал:
Если в проводке HKTID пустой, то по БЕ, HBKID, способу платежа и приложению, в котором Вы платите (F110 или F111) она пойдет и выберет тот HKTID, у которого приоритет будет выше. Есть ощущение, что ко второму она и не перейдет, ЕСЛИ в данном HKTID все требования будут соблюдены (например, хватает суммы из настройки размещенных сумм в той же FBZP). Если размещенной суммы станет не хватать, то просто выдаст ошибку и заблокирует платеж по данной позиции.
То есть новая функциональность - это просто возможность для разных приложений выбирать/перебирать различные HKTID в рамках той же БЕ, HBKID и ZLSCH.
Короче говоря, как мне кажется, эта настройка - это аналог настройки выбора последовательности банков (V_T042A), в которой в ключе не нашлось места для HKTID.
Таким образом:
- если в системе указана точная комбинация HBKID, HKTID, она и используется;
- если не указано ничего, то ищется HBKID в порядке, определенном в V_T042A (папка последовательность). HKTID будет взят из той комбинации, которая будет первой найденной среди допустимых;
- если указан HBKID, но не указан HKTID, то для данного HBKID в V_T042IY0 будет искаться HKTID в том порядке, в каком Вы определите приоритет. Найденный HKTID будет проверяться на размещенную сумму и пр. настройки платежа. И если он подойдет, то система ДЛЯ ДАННОГО ПРИЛОЖЕНИЯ его и выберет. Если не хватит суммы, сругается.
Я могу ошибаться.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2015, 18:27
Попробовал в своей системе.
Оставляю HKTID пустым, позиция краснеет, не хочет вообще брать из V_T042IY0.
Когда указываю HKTID, то все берет отлично, причем именно из V_T042IY0 и берет (51 счет для проводки).
А с пустым HKTID начинается анализ V_T042A.
К примеру, оставил в ТАПе HBKID = сбербанк, HKTID = ПУСТО. А в V_T042A занес только одну запись с Кубаньбанком.
В журнале прикол:
Собственные банки считываются и проверяются на допустимость использ.
Наш банк CUB00 проверяется.
В валюте RUB и на срок 000 в наличии 9999999999999,00.
Наличная сумма достаточна: имеется еще 9999999999999,00 RUB, требуется 100,00 .
Собственный банк выбран ...
То есть система выбрала Кубань. Вопреки тому, что HBKID = сбер и в V_T042IY0 выполнена настройка.
У Вас хотя бы первый по приоритету взялся :D
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2015, 18:37
Ракурс V_T042I не заполнен? должен быть пустой, чтобы выбиралось из V_T042IY0.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2015, 00:16
Да уж. Я вообще очистил все ракурсы, что были в FBZP (кроме размещенных сумм).
Оставил только наш новенький.
В итоге, как я писал раньше, оттуда берет, если указана точная комбинация банка и счета в документе.
Если указать только HBKID, то уходит в ошибку. Видно по всему, что пытается пойти в классическое определение.
Может быть, это из-за того, что у меня RE-FX и не активирован.
Помню, что были фишки, связанные с этим компонентом. Может, потому он у меня заполненный HBKID без HKTID воспринимает как полную пустоту.
Я после установки EHP7 даже и не обратил внимания на то, что такая штука появилась. Только благодаря Вам и заметил. Мы смирились уже с нарезкой 1 к 1, так что в FBZP по большим праздникам хожу.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2015, 10:53
Ясно, я тоже создаю собственный банк для каждого собственного счета.
Но тем не менее вопрос остается актуальный: Кто-нибудь разбирался с ракурсом V_T042IY0 ?
