Текущее время: Вт, сен 22 2026, 11:39
 Заголовок сообщения: Отображение финпозиции в FAGLL03
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2015, 17:03
Вт, янв 20 2015, 16:45
Добрый вечер!
Возможно ли настроить отображение финансовой позиции в отчёте FAGLL03 отдельным столбцом (которая отображается в дополнительном окне после двойного клика по строке)?
Есть ли другие варианты выгрузить сальдо по счетам в разрезе по контрагентам и финпозициям?
 Заголовок сообщения: Re: Отображение финпозиции в FAGLL03
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2015, 22:26
Ср, фев 21 2007, 08:50
Отдельным столбцом - да. В настройке просмотра отдельных позиций добавьте поле BSEG-FIPOS. Ракурс V_FAGL_T021S.
Чтобы появилось в окошке по двойному щелчку - нет. Набор полей фиксированный и всегда постоянный, управлять им нельзя... стандартно 8) Но не проще ли тогда смотреть сразу через открытые позиции контрагентов?
Дак Вам и этот-то вариант не подойдет. В позиции контрагента финансовая позиция техническая (кроме позиций особой главной книги).
Нормальную финансовую позицию можно увидеть на счетах, корреспондирующих с позицией контрагента (затраты, выручка, доходы, расходы). Но там не будет контрагента :D Ваша задача через отчет FAGLL03 не решаема, к сожалению.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2015, 07:53
Пт, фев 15 2008, 08:28
Вам только самописный отчет надо...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2015, 09:24
Спасибо за Ваши ответы. Я немного уточню. При выгрузке данных через FAGLL03 столбец "Финансовая позиция" изначально присутствует, но все позиции проставлены как "К". Делаю двойной клик по любой позиции - появляется окно "Отдельные позиции ГК: просмотр", где, помимо других полей, есть поле ""Финансовая позиция" с адекватным значением. Возможно ли это значение вывести в основную таблицу?
Единственное, что у меня получается сделать - это выгружать по отдельной финансовой позиции (или по нескольким позициям) сальдо по счету с помощью Свободные критерии/Динамический выбор/Отдельные позиции ГК/Финансовая позиция.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2015, 09:51
Можно вопрос? У Вас в позициях контрагента проставляется что ли нормальная (не техническая) финансовая позиция?
Или все-таки Вы анализируете только авансы, к примеру?
А еще проверьте в таблице FAGLFLEXA значение финансовой позиции для данной строки документа. Там стоит "адекватное" значение?
Ищу работу
