Текущее время: Вт, сен 22 2026, 11:39
 Заголовок сообщения: Изменение валюты банковского счета
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2015, 17:00
Пт, окт 31 2014, 17:40
Здравствуйте!
Необходимо изменить валюту счета, пробую через F9K2, но при сохранении выходит ошибка:
Валюта лимита & не разрешена. Проверьте ввод
№ сообщения 1L035
Diagnosis
Only the account currency and the new currency in the case of currency changeover are allowed as limit currency.
Это счет валюты и у него нет такой закладки "Лимит" (продукт IHC_WT)
Как побороть эту ошибку? Где найти эти лимиты? Есть ли какое- то присвоение своп счетов к другим банковским счетам?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Изменение валюты банковского счета  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2015, 16:25
В общем, никак невозможно поменять валюту банковского счета :)) Лимит этот нигде не настроен в счете, но система усиленно на валюту лимита ругается.
Новый своп аккаунт пришлось создать, и по нему проводки пошли из АПП корректные :)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2015, 16:47
Ср, фев 21 2007, 08:50
Вы, кстати, не пробовали уходить по номеру ошибки в место вызова?
Конкретно тут вариант всего 1 и можно однозначно определить природу проблемы.
Контекст вызова:
*------ .... equal accnt currency? ------------------------------------
IF u_cur NE bkk42-waers.
*------ .... equal change currency? ------------------------------------
IF u_cur NE l_bkk42_cc-accur_new
AND u_cur NE l_bkk42_cc-accur_old
AND u_cur NE l_cur_new.
MESSAGE e035(1l) WITH u_cur INTO l_dummy.
То есть если новая валюта не равна валюте из БД, то запускается механизм проверки.
Если новая валюта не равна bkk42_cc-accur_new И не равна bkk42_cc-accur_old И не равна TBKK01_CC-CUR_NEW для старой валюты, то будет ошибка.
То есть теоретически добавление строки в ракурс V_TBKK01_CC ситуацию бы спасло, получается. Но надо проверять.
А вообще в SPRO есть огромный кусок по настройке всего этого добра по пути SAP Banking - Контокоррентный - Основные данные.
Там и лимиты настраиваются. Покопайтесь, если хотите сделать разумно и красиво) что ж Вы сразу сдались?)
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2015, 18:03
Yozhhhhh написал:
Контекст вызова:
Yozhhhhh, спасибо! :)
Ошибку так мы не анализировали, конечно же :oops: Но боролись, как могли :)
В SPRO копали немного в другом направлении: FSCM- IHC- Accounts... Надо будет проверить по Вашему пути.
Также пробовали изменение через F9KH.
САП нота есть по этой ошибке 195301. Так они рекомендуют как раз таки лимиты поудалять. А так как в типе продукта для моего своп счета не было закладки "Лимит", то и пришла идея новый создать, сделать соответствующее новое присвоение в TBCA_BESTKONT.
Проверяю таблицу TBKK01_CC, там нет возможности поменять валюту для банковского счета. Там вроде для банковских единиц. А наши свопы под банковской единицей созданы. Под банковской единицей у нас куча свопов, с разными валютами.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2015, 18:19
Ясно. Жаль, что я не знаком с данной функциональностью.
Но путь по меню все же проверьте. Это однозначно делается там, везде одно и то же семейство таблиц BKK*.
Удачи!
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2015, 18:23
Ошибка вызывается только там и нигде больше... если только где-то не формируется динамически.
Тогда вот Вам еще таблица BKKE1. Это Ваш клиент? :D Как раз в разрезе счета формируется строка лимита с валютой.
А вот ракурсы к ней:
V_BKK42E1
V_BKK42E1E2
Экспериментируйте :wink:
Ищу работу
