Текущее время: Вт, сен 22 2026, 12:50
 Заголовок сообщения: Отчет "Анализ платежей кредитора"
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2015, 10:27
Вт, мар 20 2012, 16:28
Коллеги,
Вопрос по поводу отчета J3RFPCR. В нем какой-то странный глюк. В fbl1n отмечается позиция как выровненная, а в данном отчете как невыравненная.
Пример:
проводим 1 кредитовое авизо на 5000 и 2 фактуры по 2000 и 3000 рублей.
Выравниванием через f-44 кредитовое авизо и первую фактуру через функцию "частичный платеж". Затем выравниваем вторую фактуру с авизо. В итоге в fbl1n позиции все закрыты, а в отчете J3RFPCR фактура на 2000 висит как открытая.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Нурмухаметов Рустам
 Заголовок сообщения: Re: Отчет "Анализ платежей кредитора"
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2015, 10:48
Актуально!
PS Отчет красивый. Отказываться от него не хочется. :)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2015, 11:29
Ср, фев 21 2007, 08:50
Barsik написал:
висит как открытая
А что именно Вы имеете в виду, когда говорите, что висит как открытая?
Не проставлен документ платежа в соответствующем столбце?
Там просто индикаторов открытости и выровненности ведь нет.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2015, 12:37
Хммм... я вижу....
При запуске у меня открывается 5 областей полей. В четвертой области полей ("Просмотр опций") есть много опций. Я использую под свои цели первую опцию "Показ. только ОткрытПозиц".
Если не найдете, то могу картинку-скриншот загрузить.
Нурмухаметов Рустам
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2015, 12:57
Тогда проверьте, какое значение стоит в поле "Открытые позиции на дату".
Если там стоит дата меньше, чем дата выравнивания фактуры на 2000, то система отображает ее в отчете как открытую, что логично, ведь на дату просмотра она такой и была.
Попробуйте поставить дату такую же, как дата частичного выравнивания на 2000 или более позднюю.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2015, 13:18
Yozhhhhh написал:
Да, с датами есть такое. Я так ими и пользуюсь. В данном случае как раз все даты правильные. Все документы со старыми датами даже в прошлом годе. А отчет открываю на сегодняшнюю дату.
PS С обычными платежами все в порядке. Проблема именно с выравненным кредитовым авизо
Нурмухаметов Рустам
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2015, 13:28
Ну ок. Давайте смотреть. Как у Вас выравнивание сделано?
Авизо (+5000) руб.
СФ1 (-2000) руб.
СФ2 (-3000) руб.
Частичный платеж №1: Дт 2000 Кт 2000 (rebzg = авизо)
Частичный платеж №2: Дт 3000 Кт 3000 (rebzg = авизо)
И потом в конце выравнивается авизо и 2 документа частичного платежа документом выравнивания
ИЛИ ЖЕ
Сразу выравнивается авизо и вторая фактура, при этом к авизо притягивается автоматом документ частичного платежа №1
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2015, 14:01
Yozhhhhh написал:
Авизо (+5000) руб.
СФ1 (-2000) руб.
СФ2 (-3000) руб.
ИЛИ ЖЕ
Я в опциях обработки для удобства использую ссылку на счет. Поэтому вторым способом. А у Вас нормально получилось?
Нурмухаметов Рустам
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2015, 14:57
Я еще не пробовал, но у меня есть подозрение, что при таком раскладе фактура, выровненная с частичным платежом, не хочет распознаваться как выровненная.
Попробуйте в тестовой системе сделать по методу номер №1 (временно снимите галку).
Мой прогноз - открытыми будут оба. Это, конечно, дребедень, потому что схема выравнивания абсолютно простая и законная. Но так по крайней мере эмпирическим путем станет понятно, где собака порылась.
Ищу работу
