Текущее время: Вт, сен 22 2026, 10:59
 Заголовок сообщения: В каких таблицах информация о счетах
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2015, 17:32
Чт, фев 12 2015, 16:06
Подскажите, пожалуйста, в каких таблицах хранится информация о соответствии основного и альтернативного номеров счетов FI, а также собственно наименования этих счетов ?
(сама запись осн. счета, если правильно понимаю - SKA1 ? )
 Заголовок сообщения: Re: В каких таблицах информация о счета
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2015, 17:50
Ср, авг 30 2006, 20:05
SKA1 - счета ГК. Там общие параметры, например балансовый счет или P&L.
SKB1 - счета ГК для балансовой единицы. Там в том числе номер альтернативного счета.
SKAT - названия счетов. Названия вообще чего угодно в САПе хранятся в отдельных таблицах, зависящих от языка.
Название альтернативного счета тоже хранится в SKAT, у него просто план счетов другой.
Вообще чтобы узнать таблицу и поле, достаточно нажать на поле F1 и далее Technical info. А чтобы понять связь между таблицами - SE11.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2015, 18:34
Спасибо!
К сожалению, SE11 мне недоступно. Максимум - SQVI.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2015, 19:01
Ср, фев 21 2007, 08:50
Это транзакции, вообще не связанные друг с другом.
Нет se11, попробуйте se16.
Нет se16 - подумайте над тем, правильно ли, что именно Вы занимаетесь этой задачей.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2015, 09:47
Чт, дек 20 2007, 18:21
Встаем на поле в транзакции, нажимаем F1 потом молоток, плавненько погружаемся в поле. Нет se11 в продуктиве, а в разработке тоже нет?
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2015, 09:28
Чт, авг 22 2013, 01:09
Не всегда поле, которое указано в разделе Technical info, является полем таблицы. Нередко бывает, что это структура, созданная под конкретные цели. И далеко не факт, что поле на экране из этой структуры будет совпадать с полем таблицы, где лежат данные. Кроме того, в структуру могут собрать данные из нескольких таблиц по определенным связям. Так что тут не так все прозрачно как хотелось бы. :?
Когда другие слепо следуют за истиной, помни - ничто не истина.
 Заголовок сообщения: Re: В каких таблицах информация о счетах
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2015, 10:52
Кстати, еще один способ (он безумно прост, но не все им пользуются). Особенно при связках "код - наименование". Открываем любой отчет или селекционик программы, в которой данное поле есть. Далее открываем средство поиска. Вот тут в стройном виде будет или ракурс, или четко имя таблицы. Устанавливаем курсор и нажимаем F1.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2015, 10:58
Yozhhhhh написал:
Такой способ хорош, если база средства поиска - это ракурс или база данных. А есть средства поиска, у которых база не указана, а сам поиск выполняется внутри определенного ФМ. И выборка там может быть достаточно сложная. Так что тоже не всегда можно определить первоисточник данных и в этом случае.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2015, 11:49
Nick_Papkov написал:
Белый носорог тоже есть. Но его очень мало :wink:
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2015, 18:15
Чт, дек 25 2008, 18:24
IMHO, курение курса BC400 могло бы помочь. Если не поможет, то там еще другие BC4* есть.
