Текущее время: Вт, сен 22 2026, 20:55
 Заголовок сообщения: J3RFUM26 - восстановление НДС с аванса выданного
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2015, 12:29
Ср, фев 21 2007, 08:50
Друзья, добрый день.
Вопрос по транзакции J3RFUM26.
Для проводки возмещения НДС по авансам выданным используем данную транзакцию. В ссылочном ключе 1 в авансе проставляем дату получения авансового счета-фактуры.
Впоследствии при отражении в системе фактуры (RE) выполняем выравнивание и делаем проводку восстановления НДС по документу зачета аванса с задолженностью.
При этом в документ AB проставляем дату получения отгрузочной фактуры (пойдет в книгу продаж).
Долгое время был уверен, что J3RFUM26 для проводки восстановления анализирует ссылочный ключ из документа зачета (XREF1 <= даты с селекционного экрана в J3RFUM26).
Покопался в отладке и установил, что вообще-то система через BSE_CLR уходит в итоге в документ аванса и возьмет ссылочный ключ 1 из него.
Все бы ничего, но фактура RE проводится в системе и выравнивается с авансом ДО получения отгрузочной фактуры. А возмещать НДС по фактуре можно по законодательству только по факту получения отгрузочной.
В результате восстановление тоже надо делать только по факту получения отгрузочной. А делается оно по факту обычного выравнивания задолженности RE с авансом, потому что ссылочный ключ 1 возьмется из аванса.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Если да, то как решается вопрос? Необходимо выполнять восстановление только после получения отгрузочной.
Ищу работу
 Заголовок сообщения: Re: J3RFUM26 - восстановление НДС с аванса выданного
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2015, 17:54
Что ж, мой вопрос остается актуальным.
Я пока через enhancement сделал выход из той подпрограммы, в которой система идет в bse_clr. В самом начале.
Чтобы остался тот XREF1, который проставлен в документе зачета.
Но я по-прежнему хочу знать, как у вас.
Ищу работу
