Текущее время: Вт, сен 22 2026, 11:00
 Заголовок сообщения: Количество позиций в документе FI <> количеству позиций в фактуре сбыта
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2015, 16:36
Чт, сен 25 2014, 10:16
Прошу помочь дошкольнику-FI-щику.
При деблокировании сбытовой фактуры создается бухгалтерский документ. В таком документе количество позиций доходных счетов не всегда соответствует количеству позиций в фактуре.
Подскажите, пожалуйста, по какому принципу происходит «уплотнение» при деблокировании фактуры.
 Заголовок сообщения: Re: Количество позиций в документе FI <> количеству позиций в фактуре сбыта
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2015, 16:41
Вт, май 17 2005, 13:35
Настройки уплотнения - тема FI, поэтому перенес вопрос в форум по FI из SD.
 Заголовок сообщения: Re: Количество позиций в документе FI <> количеству позиций в фактуре сбыта  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2015, 12:56
Ср, авг 30 2006, 20:05
Это настраивается. Документ SD или MM или HR может иметь 100500 позиций. В FI такие детали не нужны, и можно настроить так называемое уплотнение. Для reference transaction (в случае SD это VBRK) указываются поля документа, которые не хотим видеть в документе FI. Соответственно, строки документа FI суммируются по этим полям.
Находится в SPRO - General Ledger - Business transactions - Integration - SD - Perform document summarization (или Enhanced document summarization). Таблицы соответственно TTYPV и/или TTYPVX.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2015, 17:59
Чт, дек 25 2008, 18:24
А разделение (splitting) тут не сыграло случаем? Очень похоже. Гуглим в SPRO.
