Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:24
 Заголовок сообщения: Автоматическое определение корреспонденции в закрытом периоде
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2015, 15:57
Вт, мар 24 2015, 15:39
При очередном запуске автоматического определения корреспонденции J3RKKRS проинтерпретировались документы из закрытого периода.
Периоды проводки проверил (в том числе и для привилегированных пользователей).
Посмотрел в коде J_3RKORRSSP. Смутило, что реакция на неудачную проверку допустимой даты проводки выглядит так:
IF auto = 'X'.
CLEAR check.
PERFORM check_budat CHANGING check.
IF check IS INITIAL.
MESSAGE s026. EXIT.
ENDIF.
То есть, система выдаёт сообщение со статусом s (информационный) и всё.
Хотя я уверен, что в предыдущие годы документы из закрытых периодов не интерпретировались. Никто не сталкивался с подобной проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое определение корреспонденции в закрытом периоде  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2015, 17:07
Ср, фев 21 2007, 08:50
Закрытие периода на корреспонденцию и не должно никак влиять. Таблицы отдельных и итоговых записей при этом не изменяются, важнейшие балансовые формы тоже.
Многие начинают использовать корреспонденцию уже позднее и определяют все, что не успели сразу. Многие меняют правила корреспонденции на ходу, а потом пересчитывают существующую. Почему Вы так беспокоитесь из-за нее? Почти уверен, что из-за BW-отчетов.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2015, 17:38
Чт, фев 13 2014, 14:38
При разборе корреспонденции вручную (транзакция J3RKKRD) проверка периода осуществляется.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2015, 18:04
ynblpb написал:
Действительно, при ручном разборе система тупо деактивирует кнопки управления, сохранить ничего не получится.
А автоматическая отработала.
Класс /CCIS/CCISCORRESP не кастомизируется, к сожалению. Но всегда можно сделать свою проверку и сделать запрет в том числе и для автоматической разноски.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2015, 18:36
Я скорее беспокоюсь, что программа стала работать иначе.
Но, похоже, это меня просто подвела память и автоматом, действительно, корреспонденция всегда разбиралась в закрытых периодах.
Если никто не подтвердит обратного, значит, так всегда и было.
Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2015, 19:04
Кажется, так было всегда. Ни одного указания на изменение по ноте. Мне кажется, что было бы что-то все равно по тексту.
Забавно, что закрытость периода повлияет в J3RKKRS исключительно на вывод чахлой шапки отчета со словами "Журнал автоматич. определения счета".
Видимо, эти слова очень важны для нормального юзера, и при их отсутствии его должно бросить в холодный пот :D
Ищу работу
