Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:26
 Заголовок сообщения: проблема с отменой выравнивания
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2015, 14:06
Чт, авг 07 2014, 10:27
Возникла еще одна проблема с отменой выравнивания в FBRA:
Есть счет-фактура Дт62* Кт90*, к ней частичная оплата в FB05 c выравниванием Дт51* Кт62*
Есть потребность разорвать связь между фактурой и документом оплаты, для этого в FBRA делаем отмену, без сторно. Все вроде нормально, но в документе оплаты остается на позиции счета 62* заполнена ссылка REBZG -счет-фактура, чего не должно быть и cам документ оплаты в FB08 сторнировать невозможно, ошибка "Сторно невозможно, в документе есть выровненные позиции" При этом в FBRA тоже не дает сторнировать "Документ ......- это не документ выравнивания. № сообщения F0604"
Может есть выход из данной ситуации, ноты?
 Заголовок сообщения: Re: проблема с отменой выравнивания
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2015, 14:13
Пт, июл 08 2005, 13:07
FBRA не чистит REBZ*-поля. Для этого в свое время пользовались OpenFIем.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2015, 14:17
Ср, фев 21 2007, 08:50
Тут смысл не в REBZG.
Если система ругается, что "есть выровненные позиции", то однозначно в документе есть еще позиции, которые уже выровнены.
Если у позиции по 62 счету документ выравнивания (поле BSEG-AUGBL) не заполнено, то выровнена у Вас позиция по 51 счету с первой областью.
Наверное, у Вас в компании 51 технические счета с управлением ОП все же сделаны.
Поэтому проверьте выравнивание 51 счета, отмените сначала его. Когда в документе не останется выровненных позиций, сторнируйте в FB08 документ платежа.
FBRA не умеет ругаться на заполненное поле REBZG, потому что это не есть выравнивание в прямом смысле этого слова.
А "не чистый документ выравнивания" система пишет в том случае, если указанный документ не является сам по себе документом выравнивания для другого документа системы. Иначе говоря, он не проставлен в поле BSEG-AUGBL ни у кого, если по-простому. Отменять выравнивание можно только указывая чистый документ выравнивания. А документ частичного платежа - это самостоятельный документ, имеющий ссылку на головной.
Ищу работу
