Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:26
 Заголовок сообщения: Несколько вопросов по книге продаж
СообщениеДобавлено: Пт, апр 03 2015, 13:56
Чт, апр 11 2013, 10:26
объясните, пож-та, где настраиваются группы налогов? я правильно поняла, что PUR SAL SHP - это группы налогов для книг покупок и продаж? Для чего нужна группа D18?
и еще вопрос по таблицам - какие документы отражаются в таблицах BSET и UMSV? счета-фактуры?
Спасибо большое! :)
оооочень начинающий консультант. просьба отнестись с пониманием к простым и глупым вопросам :)
 Заголовок сообщения: Re: Настройки книги продаж.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 03 2015, 14:18
Пн, янв 28 2008, 16:56
группа D18 нужна для декларации. Тут уже советовали поискать ноты по ключевому слову T007K. Например эти:
1726516 - Russian localization: T007K customizing
1436460 - J_3RTAX21_09: new VAT declaration
А настраиваются группы налогов в таблице T007K, T007L
SPRO - Финансы (нов.) - Бухгалтерия Главной книги (нов.) - Периодические работы - Подача деклараций - Отчетность согласно законодательству России
СообщениеДобавлено: Пт, апр 03 2015, 14:43
спасибо! т.е. отдельной настройки для групп нет. я имею ввиду табличку, где прописано, что группа налогов D18 - для декларации, PUR - для Purchase Ledger и т.п. Я пытаюсь понять, для чего нужны другие группы, например, SHP или DEC? Получается, такой информации нет, и, если сам их не настраиваешь, то из САП вытянуть инфу нельзя.
А по таблицам где можно почитать? Для чего они и т.п.?
Можно уже тогда заодно про программы RFUMS00 RFUMS50 спрошу? Как я поняла, они нужны для декларации. Но что именно они делают? Ведь сейчас есть новая программа, которая формирует декларацию. Для чего нужны именно они? Пыталась найти инфу через гугл, но то ли неправильно ищу, то ли...
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, апр 03 2015, 15:43
На похожие вопросы в SAPе мне ответили так:
Please be aware that SAP Support focus is to help with errors,
suggestions regarding customizing falls out of SAP Support scope.
I would like to invite you to webinar devoted to VAT declaration
solution that will be held 7 of April from 11:00 (Moscow time). For
registration please use link: https://sap-reg.com/?event=596/.
Зарегистрировались ждем.
А новая программа по декларации работает только после того как отработают указанные две программы, книги покупок и продаж и журнал регистрации фактур.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 03 2015, 15:53
Про семинар я знаю. Книги, журналы настроены. Но хотелось бы "копнуть" глубже, чтобы всё понимать, что к чему.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, апр 03 2015, 16:10
Насколько я понял, мощная HANA сама для отчета выбирает документы из BSET для отчета, а древние классические базы данных предварительно агрегируют данные в UMSV.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2015, 09:38
Чт, дек 20 2007, 18:21
freed84 написал:
Я бы сказал "эпохи классицизма" :D
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
