Текущее время: Вт, сен 22 2026, 12:11
 Заголовок сообщения: Валютный ТАП
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2015, 12:07
Ср, мар 30 2011, 23:16
Коллеги, добрый день.
Подскажите, пожалуйста, почему валютный ТАП может не отображаться в отчете по открытым позициям кредитора и тр. выравнивания?
Аналогичный, но рублевый ТАП отображается без проблем.
 Заголовок сообщения: Re: Валютный ТАП
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2015, 12:15
Ср, фев 21 2007, 08:50
Валюта никак на отображение позиции не влияет.
Проверьте, стоит ли галка "Памятные позиции" в отчете по открытым позициям.
В выравнивании проверьте код ОГК, который подаете на вход.
Также проверьте фильтры в самом отчеты, формат по дефолту и т.д. (всякое бывает).
Если это не помогает, проверьте, нормально ли он вообще сидит в таблице открытых позиций кредитора (BSIK).
Сравните значения в таблице с тем, как Вы ограничиваете выборки в отчетах.
Реально других причин нет.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2015, 12:24
Да, проглядела таблицу BSIK. Почему-то не все документы туда попали. В BSEG документы есть.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2015, 12:35
А они у Вас точно открытые? Может быть, они уже выровнены? Проверьте в таблице BSAK.
Если их нет ни там, ни там, то это какая-то нехорошая дырка образовалась.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2015, 12:42
Нет, я посмотрела кол-во док-в в bkpf по виду док-та для ТАП их около 900 шт, если взять BSIK/BSAK, то записей всего 53 шт, еще нашла 3 записи в BSIS. Один док-т сразу и в BSIS и в BSIK лежит. Не понимаю в чем дело. Продолжаю разбираться. У нас было копирование данных из продуктива, т.е. данные так легли при копировании.
Но, в продуктиве тоже в BKPF 1672 записи, а в BSIK/BSAK - 1336.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2015, 12:55
Печальная картина.
Такое редко увидишь. Успехов Вам и терпения!
Сложно будет разгрести.
Кстати, а Вы уверены, что видом документа, которым проводятся ТАПы, больше ничего не проводится?
Простой анализ по виду документа - это не обязательно сразу "все плохо".
Если этим же видом документа проводятся другие позиции (например, обычные справки по счетам ГК или позиции дебитора), то тогда сопоставление с BSIK/BSAK будет недостоверным.
Но если найдете конкретный документ, который нормально просматривается в ракурсе ввода в FB03 и при этом лежит хорошо в BKPF, но при этом его не будет в таблицах кредиторов, то тут все.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2015, 13:19
Все оказалось хуже.
Пропали все документы, у которых был изменен код блокировки платежа.
Если я делаю изменение кода блокировки в тр. fb02, то документ пропадает из BSIK/BSAK.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2015, 13:34
Пт, июл 08 2005, 13:07
Ищите user-exit'ы и прочие рукоблудия...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2015, 13:36
Да, то же самое хотел написать.
Если Вам досталось это "по наследству", то проверьте, не было ли когда-то попытки сделать определенные ТАПы "невидимыми" для программы платежей.
Только такую попытку могу в этом усмотреть.
Ищу работу
