Текущее время: Пн, сен 21 2026, 00:15
 Заголовок сообщения: Изменение регистра букв в сч/ф
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2015, 15:03
Пт, янв 17 2014, 08:16
Как поменять регистр букв? (чтобы не менял при создании сч/ф fb60 поле "Ссылка" маленькие буковки на большие)
Дело вот в чем:
В свете очередных новшеств законодательства - с 01.01.2015 в декларацию по НДС кроме общих сумм налога включаются данные из книги покупок, продаж, журнала выставленных/полученных счетов-фактур - чтобы сверять данные из книги покупок покупателя(дата, номер, сумма) с книгой продаж продавца – те же ключевые поля.
Если программа сверки не найдет пару счетов фактур в обеих книгах – покупателю откажут в зачете НДС по покупке (вроде как мы сами придумали эту сч/ф, чтобы заплатить меньше налога).
Поэтому крайне важно, чтобы все знаки в номере входящего сч/ф были как в бумажном документе.
А САП буквы нижнего регистра превращаются в верхний регистр (после нажатия клавиши enter, например при создании сч/ф, через транзакцию fb60, поле "Ссылка") и в 1С соответственно все заглавные буквы грузятся.
Можно с этим как-то побороться? Чтобы какую букву поставили, такая и оставалась.
Где найти подходящие настройки?
 Заголовок сообщения: Re: Изменение регистра букв в сч/ф
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2017, 15:40
Вт, апр 25 2017, 15:37
Дабы не дублировать эту тему, просто напишу что вопрос актуален и для меня. Если кто знает прошу помочь.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2017, 15:48
Ср, фев 21 2007, 08:50
Поле "Ссылка" таблицы BKPF ссылается на домен XBLNR1, для которого галка "Строчные буквы" DD01D-LOWERCASE не установлена.
В сапе все поля, ссылающиеся на подобные домены, автоматически преобразуются в значения, состоящие только из заглавных букв.
Вроде бы из всего этого следует, что бороться с этим невозможно, если хотите и дальше хранить значения именно в этом поле.
Разве что добавить какой-то новый идентификатор текста к документу и вести номера там. Ну или пересадить в другое поле, например, "Текст заголовка" или "Ссылочный ключ заголовка". После чего в самом конце отчета "переучить" брать значение из стандартного поля. Но что-то самому все это кажется немного диким.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2017, 15:21
Чт, май 11 2017, 15:14
Почитайте о комплексе ФНС России АСК НДС-2.
Заявлено, что встречный поиск фактур производится по интеллектуальному алгоритму.
Уж точно справится с проблемой регистра.
