Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:15
 Заголовок сообщения: версии баланса
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2014, 15:13
Вт, фев 05 2013, 14:52
В OB58 отсутствуют версии баланса для России:BRFB и BRFP.
Установили ноты, в т.ч. последние транспорты из ноты 1799443, но нужные версии баланса так и не появились.
Как установить BRFB и BRFP/что нужно проверить, чтобы разобраться в причине проблемы? Возможно, нужно скопировать из 000 манданта (как?)?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: версии баланса
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2014, 16:00
Ср, фев 01 2006, 16:49
В тр. SCPR20 если в поле "Пакет настройки БК" указать J_3RF* и нажать F4, там появится пакет, похожий на установку версий баланса?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2014, 16:04
Спасибо за ответ! Пакета, похожего на установку версий баланса нет (есть только J_3RF_CASH_FLOW и J_3RF_KORRSP).
Забыли какую-то ноту?
UPD проверила manual corrections ноты 1703898, структура J_3R_BS12_STRUCT есть.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2014, 16:19
Давайте разделять тр. OB58 и XML-генератор. Вы про что?
Вам версия баланса для старой функциональности, или для XML-генератора?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2014, 16:49
f.01 - старая версия баланса
J3RFFSALL - новая версия баланса
В этих транзакциях нужно выбрать BRFB или BRFP (=FSE2, J_3RFBS_VERSION).
Нужна форма баланса для старой функциональности (XML файл пока не нужен).
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2014, 20:01
Как я понимаю, была нота 1611814, в которой были транспорты с формами, сейчас этой ноты уже нет.
Видимо SAP CIS теперь поддерживает только XML-генератор и старый функционал не поддерживает.
Для J_3RFBS_ALL есть нота 1608893 - Balance sheet forms: Russia: Legal changes 2011, в которой есть файлы для DMEE. В ноте есть ссылки на последующие ноты, может там есть более свежие версии форм.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2014, 20:07
Могу выложить транспорты со стандартными версиями.
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2014, 14:22
Plank написал:
Пожалуйста, выложите транспорты :)
Заранее большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2014, 20:39
Версии Баланса BRFB и ОПУ BRFP из системы EHP, версия 617 (EhP7), установленной с дистрибутива, мандант 000.
http://yadi.sk/d/TeXVtwBeQjd95
http://yadi.sk/d/NQfxZ8FnQjdHH
Там есть проблемы с переводом. Если для других версий, например BRU1 или BRF1 при смене языка в настройке версии (тр. OB58) названия статей становятся русскими, то для BRFB/BRFP этого не происходит. Видимо тексты на языке RU физически есть, но они не переведены.
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2014, 09:50
Plank, большое спасибо!
Попробуем установить, напишу о результате.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2015, 15:50
Вт, дек 17 2013, 12:20
Вам удалось все установить. Как все работает на на EhP7?
