Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:17
 Заголовок сообщения: Декларация НДС 2015: открытые вопросы
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2015, 14:49
Вт, апр 17 2012, 15:12
Коллеги подскажите, что делать со следующими моментами:
- при выгрузке книжек по ИП КПП не подтягивается,его нет, TESTER выдает ошибку, что делать с такими контрагентами?
- при выгрузке книжек по западным контрагентам, КПП и ИНН с нестандартным количеством символов, TESTER такие записи не идентифицирует, что делать с такими контрагентами?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Декларация НДС 2015: открытые вопросы
СообщениеДобавлено: Ср, апр 22 2015, 08:27
Пн, июн 23 2008, 14:04
В XML тега быть не должно - проверьте, что у вас последнии версии иеархий и XML генератора.
Для западных контрагентов в книжках ИНН и КПП должен быть пустой и теги в XML не выводятся (есть проверка на страну партнера).
А в ALV ИНН/КПП заполнены? Если да, то проверьте, что у вас нет своих расширений, БАДИ и т.д.
