Текущее время: Вт, сен 22 2026, 12:11
 Заголовок сообщения: Таблицы J_3RKKRS и J_3RKKR0 пустые. Почему?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2015, 10:19
Чт, фев 12 2015, 16:06
Хотел посмотреть через SQVI корреспонденции счетов непосредственно в таблицах J_3RKKRS и J_3RKKR0, как советовали в одной из предыдущих веток, но результат - "данные не выбраны", таблицы оказались пустыми.
Так вообще бывает? Может ли быть, что сопровожденцы ведут корреспонденции в каких-то других "своих" таблицах ?
 Заголовок сообщения: Re: Таблицы J_3RKKRS и J_3RKKR0 пустые. Почему ?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2015, 10:24
Пн, янв 28 2008, 16:56
Не уверен, но по-моему отчет S_ALR_87009851 - Корреспонденция счетов ГлавнКниги РФ работает без разбора и дополнительных таблиц. А для отчета J3RKKRL - Оборотная ведомость, ВВ (Россия) необходим запуск J3RKKRS - Автоматическое определение счета .
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2015, 10:49
Ср, фев 21 2007, 08:50
Навряд ли "сопровожденцы" ведут ее в другом месте.
Просто корреспонденция у Вас не разобрана (и, вероятно, не настроена).
Вы должны либо настроить онлайн-корреспонденцию, либо просто настроить и планировать регулярные запуски разбора (транзакция J3RKKRS).
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2015, 16:09
...9851 - у меня к ней нет доступа.
Вместо нее для формирования главной книги предложена S_ALR_87012313, которая в принципе работает, но странно.
Например, для комплексных проводок (т.е. где много счетов) вида Дт 32* затраты Кт 02* амортизации - эта транзакция не может определить корр. счет.
А еще я столкнулся с тем, что если документ FI содержит проводки, например, такие:
сч 51 = +441
сч 6201 = -437
сч 6202 = -4
сч 76 = +1
сч 68 = -1
то если мы попросим сформировать главную книгу, то получим оборот Кт 6201 = 437 (правильно, а Кт 6202 = 441 (должно быть = 4).
Т.е. в каких-то случаях дает оборот по счету (в данном случае 6202) не его личный оборот, а сумму с какими-то другими (возможно эта сумма по документу).
Это как-то может быть связано с отсутствием разобранных корреспонденций или нет ?
И вообще, такое поведение главной книги считается нормальным или здесь надо обращаться к сопровожденцам ?
freed84 написал:
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2015, 16:16
Зачем Вы гадаете по руке?
Пустые таблицы корреспонденции говорят О ТОМ, что у Вас не делается ее разбор. Ни вручную, ни автоматически.
Неверная корреспонденция в ALR-отчетах говорит О ТОМ, что настройки корреспонденции не выполнялись/неверные.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2015, 16:39
Отчеты S_ALR_87012313 S_ALR_87009851 идентичны и работают во своему внутреннему алгоритму для определения корреспонденции по документам без разбора. Лучше настроить определение корреспонденции и пользоваться другим отчетом.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2015, 16:49
Пт, апр 10 2009, 11:13
Yozhhhhh написал:
Коллега, здесь вы не совсем правы, дело в том, что программа RFHABU10, а именно она вызывается транзакцией S_ALR_87012313, вполне может работать без активации новой корреспонденции и, кстати, если эта новая корреспонденция активирована, то программа будет показывать корреспонденцию из J_3RKKRS, а если нет, то будет разбирать документы по внутреннему алгоритму...
SAP рекомендует использовать новую корреспонденцию, но если это невозможно, то, например для решения проблемы с амортизацией - есть нота... возможно ноты есть и для решения других проблем...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2015, 17:18
Я отвечал на вопрос, заданный в топике. А он звучал следующим образом: "Почему таблицы пустые"?
ALR-отчеты сюда присосались в процессе обсуждения, но, заметьте, речь про них не велась вообще. Это уже саморефлексии :D
Если автор хочет видеть данные в таблице (и уж тем более строить SQVI), то он должен разбирать корреспонденцию.
Ищу работу
