Текущее время: Вт, сен 22 2026, 11:39
 Заголовок сообщения: Выравнивание документов
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 10:44
Кто-нибудь может объяснить природу галки "Учесть ссылку на счет-фактуру".
Насколько она нужна при выравнивании?
Приведу пример:
а)Частичная оплата/наличие галки - документы не выравниваются
б) частичная олата/без галки
К 20611 1976,16
Д 20611 5878,09
после выравнивания (суммы не изменились, но появился новый документ
К 1976,16 - новый
Д 5878,09
в) с позицией остатка/наличие галки - документы не выравниваются
г) с позицией остатка/без галки
К 1976,16
Д 5878,09
после выравнивания
К 0,00
Д 3902,93
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 14:29
Пт, июл 08 2005, 13:07
Галка работает при выравнивании методом частичного платежа. Если галка не стоит, то к одному с/ф можно частично выровнять кучу платежей на любую сумму. При этом может оказаться, что сумма платежей превосходит суммус/ф. Система этого не контролирует.
При активации галки система "цепляет" все связанные документы с/ф и платежей при попытке использовать хотя бы один из них в выравнивании. Таким образом, вы не сможете привязать платежей на сумму больше, чем сумма с/ф (и наоборот).
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2005, 11:03
Очень хорошо будет понятно в тр. FBL1N, если вытащить на экран поле "ссылка на счет" и сделать по нему промежуточное суммирование, а затем можно и свернуь.
Частично оплаченный счет-фактура подтянет к себе част. платёж и даст в этом поле ссылку на оплачиваемый документ, т.е. на счет-ф.
Если использовали часть от платежа, картина будет обратной, т.е. в поле "ссылка" будет номер документа платежа.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2005, 11:04
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2005, 12:31
Спасибо :)
