Текущее время: Вт, сен 22 2026, 12:11
 Заголовок сообщения: распределение расходов при входящих импортных поставках
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2015, 12:36
Чт, мар 05 2015, 12:38
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какими транзакциями, кроме MIRO, могут распределяться расходы по поступившим импортным поставкам. У нас это достаточно трудоемкий процесс, при котором необходимо вручную разбирать все позиции по ДТ, распределять доп. расходы в excel и потом их вручную вносить в MIRO по заказам. Может кто-то делает это иным способом?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: распределение расходов при входящих импортных поставках
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2015, 13:57
Пн, янв 28 2008, 16:56
Если затраты должны быть включены в себестоимость, то, кроме MIRO, теоретически может быть только MR21\MR22. У нас все автоматически распределяется, когда в MIRO делается дополнительное кредитование со сменой поставщика, но у нас не может быть одного счета на несколько заказов на поставку.
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2015, 15:16
да, должны быть. Просто наши SAP специалисты сказали, что автоматизация невозможна.....У нас формируют заказ по артикулам, на один заказ может быть как 1 так и 100 артикулов. а может быть на каждый артикул заказ. Зависит от отдела закупок. Далее приходит поставка и склад через MIGO проводит по заказам количество, а я потом делаю в MIRO проводки счетов (по заказу данные подтягиваются автоматически без необходимости корректировки), а вот доп расходы, это таможня, брокер, фрахт, это, конечно долгий процесс...Дополнительные расходы включены в заказ на каждую позицию, но в процентом (приблизительном) отношении. По факту всегда другие цифры, вот и вводим их вручную.
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2015, 15:30
Попробуй указать сумму доп расходов в поле "Сумма", её же в поле "незапланированные затраты на доставку" на вкладке подробно вместе с контрагентом, выдели все строчки и посмотри как произойдет автоматическое распределение доп. затрат по материалам в MIRO.
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2015, 16:28
Спасибо, не знала, что это поле так работает. Сумма появляется отдельно строчкой счета артикула на 10 по российскому плану счетов. Только она, конечно же, будет отображаться на основном поставщике, который поставил товар. А у нас ведь поставщик,таможня, брокер, фрахт 4 разных поставщика (кредитора в САП), указанных в заказе. т.е. это 4 разных суммы на каждую позицию в поставке. Я делаю 4 проводки на каждого отдельно, согласно заказов. Просто есть поставщики, у которых в 1 ДТ бывает больше 250 позиций и это разные виды товаров, разные проценты пошлин, это все надо распределять ... Еще я думала, может есть возможность в настройках артикула как-то сразу указывать код ТНВЭД, его процентную ставку и он бы чудесным образом при проводке заказа на дату проводки сразу отображал сумму пошлины в рублях, например. Хотя тогда сюда нужно будет привязывать НДС, а цены у нас в евро. Но это мое предположение, я по части Логистики мало знаю.
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2015, 11:38
На вкладке "подробно" можно поставщика сменить и провести допрасходы.
 Заголовок сообщения: Re: распределение расходов при входящих импортных поставках  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2015, 12:32
Вт, апр 08 2008, 10:42
код ТНВЭД вносится в ОЗМ на закладке Foreign Trade Import, но к процентной ставке привязки нет (есть возможность разбивать пропорционально согласно стоимости позиций PO) - потому вам и сказали считать в экселе.
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2015, 15:54
Чт, дек 20 2007, 18:21
alexandra88 написал(а):
...в САП...чудесным образом...
повеселило :mrgreen:
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
