Текущее время: Чт, июл 23 2026, 00:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Механизм разграничения (5.0)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 13:23
Пн, дек 13 2004, 13:58
Может кто настраивал такое и подскажет:
настроила механизм разграничения (для расходов будущих периодов). Всё работает, но не устраивает то, какие проводки при этом формируются.
Расписываю по шагам:
1 прогон 31.01.05 Дт расходы Кт расходы буд периодов 5000
2 прогон 31.01.05 Дт расходы буд периодов Кт расходы 5000
28.02.05 Дт расходы Кт расходы буд периодов 10000
То есть во втором прогоне не устраивает первая проводка, она нам не нужна, а во второй проводке сумма должна быть 5000, а не нарастающим, как провелось в системе.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 13:31
так это непосредственно зависит от правила, которое вы для этого задаете. Там указываете с точностью до дня, какая сумма и в какой пропорции должна упасть.
Если же вы делаете просто проводку расходов будущих периодов, то зачем для этого настраивать accrual engine???? Сумма 5000 в первом месяце и сумма 5000 во втором месяце, так? Тогда просто идете в FBD1 и F.14 - чего себе лишний геморой устраивать?
А вообще, очень рекомендую по поводу accrual engine посмотреть саповскую презентацию. Она очень подробная и если идти по шагам, дня через 3 уже сможете любые конфигурации реализовывать.
А презентация эта, кажется, лежит в SAP Library / Presentations. Если надо, точный путь могу потом посмотреть.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 13:38
Спасибо, а можно точный путь презентации?
И ещё один момент: в spro надо указывать какие-то даты выполнения? (это я по поводу настройки долгосрочных проводок) и надо задавать план.
Это удобно, зашивать там какие-то даты?
Возможно что я что-то не допонимаю.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 14:28
смотрите, в СПРО {можно} указывать даты прогона только в том случае, если это некий постоянный сценарий выполнения и Вам проще самим все изначально запрограммировать, нежели передать это на "откуп" пользователям решения.
Лично я предпочитаю не задавать планов выполнения в IMG, а делать под каждую ДП свой документ с соответствующими параметрами.
Путь презентации:
http://service.sap.com
Education, Consulting, Solutions Areas and more...
SAP Solutions
My SAP Business Suite
My SAP ERP Financials
Financial Accounting
Financial Accounting in Detail
Media Library
Presentations
FI-GL Accrual Engine and Applications.ppt
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2005, 12:02
Хотим теперь использовать долгосрочные проводки, но столкнулись с очередной проблемой:
удалить можно модель долгосрочной проводки, только если уже количество прогонов закончилось (тр. f.56)
А как можно удалить долгосрочный документ до начала прогонов, а то ввела модель долгосрочной проводки и обнаружила, что неправильно, как отменить (удалить) документ?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2005, 12:25
Вт, авг 17 2004, 08:29
Через тр. f.56 можно удалить только помеченные на удаление долгосрочные документы. :!: :!:
"Радостно приветствуют меня
Жители планеты Земля"
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2005, 12:35
Да я про это знаю. :-)
Мы уже разобрались. Нам надо было удалить, если ещё не было никаких прогонов. И в общем поняли, как это сделать.
 Заголовок сообщения: Accrual Engine
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 17:15
Ср, фев 01 2006, 19:14
А может подскажете как в Accrual Engine вручную прставить суммы: на какую дату и сколько. Это упоминается в презентации и здесь - на форуме... Как сделать - не очевидно...
Алгоритмы работают, рассчитывают
 Заголовок сообщения: Re: Механизм разграничения (5.0)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 02 2007, 18:16
Пн, фев 14 2005, 17:16
Я сейчас настроила accrual engine, у меня получилась такая же цепочка : (В чем косяк, пока не могу понять. Может кто-то уже знает и подскажет. Заранее благодарю!
UPD Уже разобралась : ) Это зависит от параметров COSTS и COSTSP.
Но появился другой вопрос. Вне зависимости от суммы проводки каждый месяц сумма должна контироваться на 20 МВЗ. Насколько я поняла, контировка возможна только на один объект. Можно ли это как-то перенастроитьстандартными способами?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, июл 02 2007, 23:20
Пт, июл 08 2005, 13:07
Я сам Accrual Engine не внедрял, но вижу как минимум 2 решения:
1. Завести 20 Accrual Objects.
2. Сделать распределение в CO.
Еще, кажется, в одном Object может быть много Sub-object. Но это надо проверять.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2007, 09:06
darkduck написал:
Спасибо за ответ.
У меня вот какая ситуация: регистрируем РБП: Д 97 Д 19 К 60. Одной системной фактурой. При этом в зависимости от ситуации данные расходы могут пойти от 1 до 20 МВЗ - всякий раз по-разному. Данные расходы должны равными частями распределяться на МВЗ. Но на какие именно МВЗ пойду расходы уже ясно из самой фактуры. 20 Accrual Objects заводить не совсем удобно, т.к. надо будет определять расчетным путем сумму для каждого из них. Распределение тоже всякий раз будет разное, но это пока более лучший вариант.
Ну, еще есть возможности FI-AA.
У меня пока не получилось сделать Accrual Objects с несколькими МВЗ.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2007, 16:59
Пт, июл 06 2007, 15:36
Попробуйте затраты относить на СО-заказ. В заказе пропишите правило расчета.
СообщениеДобавлено: Сб, янв 12 2008, 17:27
Пт, апр 14 2006, 11:25
Подскажите, пожалуйста, как можно пометить на удаление долгосрочную проводку?
Можно ли ее изменить (кроме как текст, а логику начисления или сумму или счет)?
Можно ли пометить на удаление долгосрочную проводку по которой уже выполнили одну проводку? Хотя потом ее сторнировали.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб, янв 12 2008, 17:30
Спасибо.
Вопрос снят :)
Разобрался.
Все нужно делать через FBD2.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 15:23
Пт, июл 21 2006, 14:20
А есть ли все-таки возможность сделать распределение на разные МВЗ в одном объекте разграничения? Вдруг у кого получилось...
