Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:26
 Заголовок сообщения: Формирование корректировочной декларации НДС 2015
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2015, 14:50
Чт, фев 28 2008, 19:02
Коллеги, добрый день.
Прошу дать совет по методологии формирования корректировочной декларации 2015 разделов 1-7 ?
Предположим у нас уже была сформирована основная декларация за 1 и 2 кварталы 2015 года.
В 3 квартале мы выясняем, что нам нужно подавать сведения в виде корректировочной декларации за 1 квартал 2015 года по документам, проведенным за текущий (третий) квартал, но уточняющим сведения из 1 квартала. За какие даты необходимо формировать экстракт для корректировочной декларации, чтобы в него не попали документы текущего (третьего) квартала, но при этом попала «уточненка» за 1 квартал?
*Если уточняющие проводки проводить с датой документа 1 квартал, но при этом датой проводки 3 квартал, и потом формировать экстракт для корректировочной декларации ориентируясь на даты документов - это будет тоже не решит проблему, так как в системе есть документы с датой документа прошлого квартала, но которые мы хотим подавать в основной декларации за 3 квартал?
Будет ли являться решением проблемы, формирование корректировочного экстракта данных, с указанием только конкретных документов, являющихся корректировочными за 1 кв?
Заранее благодарен за ваш ответ!
 Заголовок сообщения: Re: Формирование корректировочной декларации НДС 2015
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2015, 16:13
Коллеги,
Получил официальный ответ на свой вопрос.
Решением является проводка документов с датой проводки - текущей, а датой документа - тот квартал за который производится корректировка.
Далее формируется новый экстракт (предварительно на селекционном экране выбирается вид декларации - корректировочная, а также квартал за который формируется корректировка - 1 кв).
Далее система анализирует все документы у которых дата проводки не равна дате документа, и присваивает технический признак 1 или 0.
*Также важным аспектом является факт того, что корректировки теперь формируются нарастающим итогом.
