Текущее время: Вт, сен 22 2026, 11:39
 Заголовок сообщения: Массовое сторно (F.80) _ошибка:BL203
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2015, 13:01
Чт, окт 06 2011, 14:26
При массовой сторно (F.80) документов определенного вида система выдает ошибку №BL203 - Сообщение не явл. полным (нет серьезности, области, № или особ. ситуации). Подскажите п-та, в чем ошибка и как исправить?
P.s. Вышеуказанные документы по одному (FB08) сторнируется без каких либо ошибок.
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
 Заголовок сообщения: Re: Массовое сторно (F.80) _ошибка:BL203
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2015, 13:59
Ср, фев 21 2007, 08:50
Сообщение 203 данного класса своей жизнью как таковой не живет. Если взглянуть на его использование, то можно заметить, что его разработчики суют в самом начале обработки некоторых других сообщений, чаще всего в методе ADD_TO_LOG.
Вот классический пример его использования:
if msgty is initial or
msgid is initial.
message e203(BL) into sy-lisel.
Это означает, что при попытке вывода другого сообщения не был указан его тип или его класс (в рассматриваемом примере выше).
По сути это означает, что детально на Ваш вопрос можно ответить только с отладкой. Ловите его и смотрите, что происходило выше по стеку. Уверен, что где-то в методе и выстрелило.
Ищу работу
