Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:25
 Заголовок сообщения: "V" в поле BSEG-REBZG
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2015, 11:49
Вт, апр 09 2013, 09:18
Коллеги, приветствую.
Возникла следующая проблема. При проводке документа с помощью самописной программы в BSEG-REBZG проставляется значение "V".
"V" должно попадать если код проводки "Кредитовое Авизо" и заполнена "Дата Валютирования" BSEG-VALUT.
При выполнении программы, я нигде не заполняю BSEG-VALUT, но, однако, данное поле заполняется автоматически. Если я буду делать аналогичную проводку в FB01, то BSEG-VALUT остается пустым, и все прекрасно.
Может знаете, где и в какой момент происходит заполнение BSEG-VALUT?
 Заголовок сообщения: Re: "V" в поле BSEG-REBZG
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2015, 11:56
Ср, фев 21 2007, 08:50
Каким способом создаете документ? Через call transaction?
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2015, 12:01
Yozhhhhh написал:
Нет, создаем через BAPI BAPI_ACC_DOCUMENT_POST
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2015, 12:06
При вызове модуля в таблице ACCOUNTGL поле VALUE_DATE ничем не заполняете (=не заполняется)?
Попробуйте перед вызовом модуля очистить ACCOUNTGL-VALUE_DATE для всех позиций.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2015, 13:26
Yozhhhhh написал:
Программист говорит, что не заполняет ACCOUNTGL
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2015, 13:52
Он его, может, и не заполняет, но в отладке неплохо бы проверить.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2015, 15:08
Yozhhhhh написал:
На входе в ACCOUNTGL-VALUE_DATE = 00000000. Очистил в отладке - не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: "V" в поле BSEG-REBZG  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2015, 15:24
В таком случае Ваше исходное утверждение неверное (я про причины заполнения).
Советую обратить внимание на следующее место в коде (извините, тут будет щас немного технической инфы):
BAPI_ACC_DOCUMENT_POST --> PERFORM check_and_fill_acc_document --> PERFORM process_accit --> PERFORM fill_accounttype
Внутри данной подпрограммы видим.
Для дебиторов:
IF gs_accit-shkzg = 'H' AND "note 1596139
gs_acchd-awtyp <> 'LOANS'. "note 1596139
* Zahlungsbedingungen Gutschrift
gs_accit-rebzg = 'V'.
ENDIF.
Для кредиторов:
IF gs_accit-shkzg = 'S' AND "note 1596139
ENDIF.
Отсюда следует, что для проставления REBZG = 'V' достаточно, чтобы была проводка по кредиту (у дебиторов) или по дебету (у кредиторов). Будет действовать для всех функциональностей, кроме ссуды. Нигде там дата валютирования, к сожалению, не анализируется.
Ищу работу
Последний раз редактировалось Yozhhhhh Вт, май 26 2015, 17:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2015, 16:36
Yozhhhhh написал:
Советую обратить внимание на следующее место в коде (извините, тут будет щас немного технический инфы):
Спасибо за исчерпывающий ответ!
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2015, 17:35
Кстати, если Вы хотите убрать значение из этого поля, то это можно сделать безболезненно.
Там в этом же ФМ вызывается call_customer_function, внутри будет open-fi на событие RWBAPI01 "BAPI учета и отчетности: Plug-In: user exit". Ставьте туда любую нужную обработку, среди обрабатываемых таблиц есть нужная Вам IT_ACCIT.
Ищу работу
