Текущее время: Вт, сен 22 2026, 11:00
 Заголовок сообщения: Книга Покупок, печать документа без позиции Поставщика
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2015, 14:26
Ср, июн 03 2015, 16:19
Коллеги, добрый день!
Подскажите, кто-нибудь сталкивался с проблемой при выводе документа без позиций Поставщика (ручный проводки по налоговым счетам) в Книге покупок?
В ALV выдает документ нормально, а при попытке вывести в PDF. Ошибка " The function call of /1BCDWB/SM00000168 failed; a field may have been assigned to the parameter IS_FOOTER whose type is not compatible with this parameter "
Может каких-то нот не хватает или еще чего?
 Заголовок сообщения: Re: Книга Покупок, печать документа без позиции Поставщика  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2015, 15:20
Пн, июн 23 2008, 14:04
Судя по сообщению - никакой связи с документом нет.
Скорее всего не соответствие каких то типов. попробуйте переактивировать adobe форму и формуляр:
SFP, interface J_3RF_PB14, Change, Activate.
SFP, form J_3RF_PB_2014, Change, Context tab, "Refresh" (обновить интерфейс), Activate.
