Текущее время: Вт, сен 22 2026, 10:59
 Заголовок сообщения: Раздельный учет НДС для последующего запонения раздела 4 и 6 декларации по НДС
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2015, 18:07
Пт, июн 05 2015, 16:34
Коллеги, здравствуйте.
Настраиваем раздельный учет НДС для последующего запонения раздела 4 и 6 декларации по НДС
Возник следующий вопрос:
Таблица J_3RTSE_CODE позволяет связать исходный и целевой коды налогов в зависимости от типа вторичного события исходящего инвойса (поле J_3RNKSEVENT). Для заполнения новой налоговой декларации этого недостаточно. Необходимо также учитывать код налога исходящего инвойса, чтобы иметь возможность проводить на разные целевые кода налогов, подвязанные к соответствующим кодам операций разделов 4 и 6 декларации по НДС. Для этого есть новая версия таблицы J_3RTSE_CODE_EX, поставляемая нотой 1984872. Таблица позволяет делать перенос на целевой код налога в зависимости от кода НДС из входящего инвойса, кода НДС из связанного с ним исходящго инвойса и типа вторичного события исходящего инвойса.
НО: В ноте указано, что она может быть установлена только на EHP7. Мы работаем на EHP6. Сделать апгрейд до EHP7 нет возможности.
Вопрос
1. Есть ли возможность исползовать раздельный учет НДС, подходящий для заполнения раздела 4 и 6 новой декларации по НДС, на EHP6? Какой нотой мы можем активировать J_3RTSE_CODE_EX и изменить соответственно транзакцию J3RFUM26, чтобы она использовала данные таблицы J_3RTSE_CODE_EX?
2. Каким образом настроить перепроводку исходящих НДС, чтобы в зависимости от типа вторичного события исходящего инвойса (поле J_3RNKSEVENT) исходящий НДС разносился на разные целевые кода НДС, попадающие в строку 020 либо раздела 4 либо 6 декларации по НДС?
Спасибо большое!!!
