Текущее время: Вт, сен 22 2026, 11:00
 Заголовок сообщения: Загрузка проводок (BDC) выбор экрана для счета
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2015, 11:34
Ср, дек 02 2009, 15:40
Стоит задача, загружать проводки из excel файла. Счета могут быть различные.
Вопрос, где для транзакции FB01 хранится связка экрана и счета (вид счета).
Например если вместо счета указан кредитор/дебитор, то экран 0301 и 0302.
Если указан счет, то выбирается экран 0300, если дебитор и код ОГК то экран 0303.
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка проводок (BDC) выбор экрана для счета
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2015, 11:58
Правильно ли я понимаю, что это зависит от группы стат полей в карточке счета?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2015, 12:31
Ср, фев 21 2007, 08:50
Я могу ошибаться, но вызов экрана происходит программно непосредственно в коде. Однако основных комбинаций немного (Вы их почти все перечислили).
Чтобы охватить все основные случаи можно:
1. В режиме реального ввода пожамкать на f1 в поле экрана, перейти в техническую информацию и там увидеть программу и экран.
2. Выполнить запись в транзакции SHDB, а потом посмотреть ее. Там будут зафиксированы все смены управляющей программы и экрана.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2015, 14:56
Yozhhhhh написал:
Про SHDB вы правы, но я заранее не знаю какие будут счета. Программу я написала, но при появлении нового счета возникают новые экраны и программа ругается, что отсутствуют данные для экрана такого-то.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2015, 15:39
Пт, июл 08 2005, 13:07
Пользуемся RFBIBL00 и забываем про номера экранов.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2015, 16:03
darkduck написал:
Спасибо, погуглю
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2015, 17:42
:shock:
То есть стандартная справка к программе - уже некошерно?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2015, 08:43
Пт, янв 17 2014, 13:20
Еще хорошая вещь FUNCTION 'POSTING_INTERFACE_DOCUMENT'
