Текущее время: Вс, авг 23 2026, 12:28
 Заголовок сообщения: документ в тр. J3RKNID
СообщениеДобавлено: Пт, июн 12 2015, 15:54
Ср, мар 11 2015, 12:53
Помогите разобраться с ситуацией. При формировании списка необработанных документов в тр. J3RKNID в июне месяце, вижу - есть документы с датой проводки 04.2015 (период 04.2015 закрыт в начале мая). Пользователь утверждает, что перед закрытием периода необработанных документов не было. С таким чудом сталкиваюсь впервые. Действительно, что такое может быть и каковы причины возникновения данной ситуации?
 Заголовок сообщения: Re: документу в тр. J3RKNID
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2015, 09:39
Чт, дек 20 2007, 18:21
У каждого чуда есть имя и логин - И.Сталин :mrgreen:
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2015, 12:57
Ср, фев 21 2007, 08:50
VAL_NA_2590 написал(а):
Пользователь утверждает...
Жизнь показывает, что это не самый достоверный источник информации.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2015, 17:50
Как доказать пользователю "документально", что на момент закрытия периода, были необработанные документы, которые есть сейчас в тр. J3RKNID?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2015, 02:00
Только сопоставив фактическую дату/время создания документа и временную отметку в процедуре закрытия периода.
Если он создал документ в 9.00, а в 14.00 запустил контрольную процедуру, то должен был увидеть. А если наоборот, то нет.
Для Вас было бы идеально, если бы документ был создан вообще на следующий день.
А вот как проверить в рамках одного дня... Мастера базиса могли бы подсказать, вероятно. Знаю, что можно отследить частоту запуска конкретной транзакции конкретным пользователем. Но выявить его активность в течение дня... Наверное, тоже. Но это надо что-то очень плохое сделать в системе, чтобы взялись это искать.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2015, 09:34
В таблице J_3RKKRS есть время создания каждого документа. Каждый запуск транзакции можно отследить по времени, если настроено.
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2015, 12:10
Это верно. Но тут же речь идет о все еще не обработанных документах, их нет в J_3RKKRS. Автор пытается установить, а были ли они неразобранными и на момент закрытия.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2015, 13:14
Yozhhhhh написал:
Так элементарно. Смотрим когда был последний обработанный документ. Если [s]не дунуть[/s] проводка была после этого времени, то никакого чуда не произошло...
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2015, 15:13
Документ мог быть создан до последнего разбора, однако сам разбор мог быть запущен с ограничениями, которым этот документ не удовлетворял. Он также мог быть подхвачен разбором, но не разобран из-за конфликта приоритетов/запрещающих пар. Более того, сама транзакция по анализу неразобранных документов могла быть запущена с ограничениями,Э под которые этот документ не попал. ИМХО, но данная задача нерешаемая, если обнаруживается, что документ был создан ДО процедуры закрытия. Пользователь будет утверждать, что запускал разбор и анализ правильно, но факты будут говорить об обратном.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2015, 10:42
Пт, июл 21 2006, 15:56
Не надо ничего доказывать. Есть факты, и им доверия больше чем пользерам. Неразобранный док говорит о том, что он не обрабатывался, пока не доказано обратное. Грубо прикинуть отношения между "мистическим" доком и реальным закрытием можно, проанализировав данные в J_3RKKRS по времени создания доков разбора, и метку времени ввода в BKPF для таинственного дока, думаю, что это нехитрое сравнение сорвет если не все покровы, то большинство из них.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2015, 14:58
к сожалению, документы созданы до закрытия периода. почему не интерпретировались автоматически - остается загадкой. так как сейчас интерпретированы в тр. J3RKKRS.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2015, 15:03
Ну не интерпретироваться могли только по одной из следующих причин:
1. J3RKKRS был запущен с ограничениями, под которые документ не попал, или не запускался.
2. Попытка обработать была, но настройки разбора не позволили его интерпретировать автоматически. После этого настройки были изменены, теперь документ интерпретировался.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2015, 15:05
я тоже склоняюсь к п. 1 (так как настройки 100% не менялись), но доказать пользователю не могу.
