Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:46
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Акт сверки: переоценка курсовых разниц
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2015, 11:33
Ср, июл 01 2015, 21:06
Здравствуйте,
Может кто-нибудь сталкивался со следующей проблемой:
метод переоценки курсовых разниц в leading ledger и в non leading ledger разные
в leading ledger . по одному курсу
в non leading ledger по курсу Центробанка России
соответственно акты сверки дебиторов и кредиторов (J3RFASD J3RFASK) будут учитывать переоценку не по курсу Центробанка :(
Есть ли какие то решения или ноты, чтобы они учитывали все таки переоценку non leading ledger?
не могу найти ноты...
спасибо заранее
 Заголовок сообщения: Re: Акт сверки: переоценка курсовых разниц  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2015, 13:54
Ср, фев 21 2007, 08:50
Попробуйте такой вариант (сам не пробовал, но по коду программы вижу, что система это умеет делать).
Если в блоке полей "Вывод" установить radio "Во внутренней валюте", то становится доступным поле "Область оценки".
В этом случае выберите ту область, в которую идут проводки оценки по неведущему регистру.
Тогда при валюте, отличной от валюты БЕ, система проверяет наличие переоценки по данной области и выводит сумму в ВВ с учетом оценки именно по этой области.
Проверьте, что будет на выходе.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2016, 17:50
Пн, ноя 19 2012, 09:44
Коллеги,
Правильно я понимаю, что документ переоценки во ВВ будет попадать в Акт сверки во внутренней валюте?
Проводка переоценки идет в корреспонденции с техническим (балансовым корректировочным счетом), как данная проводка будет обзначена в Акте сверки?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2016, 18:01
Пт, июл 08 2005, 13:07
Нарушение п.1.8 "Правил ресурса".
Тема закрыта.
