Текущее время: Вт, сен 22 2026, 20:56
 Заголовок сообщения: Счета дебиторов/кредиторов
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2015, 10:58
Вт, сен 02 2014, 11:50
Имеется счет определенного дебитора/кредитора, существует задача создания нового счета этого же дебитора/кредитора вместо старого. Возможно ли каким-либо образом настроить связь между этими счетами (то есть при создании отчёта данные выводились по обоим счетам)?
 Заголовок сообщения: Re: Счета дебиторов/кредиторов
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2015, 11:14
Ср, фев 21 2007, 08:50
Теоретически такое возможно.
В основной записи кредитора/дебитора есть поле "Код концерна" (LFA1-KONZS). SAP оставил нам этот код как "freely assignable", то есть свободно назначаемый.
Если вбить туда значение, объединяющее одного или нескольких дебиторов, то при формировании отчета, например, возможно задать в динамических ограничениях нужное значение кода концерна (конкретный код контрагента, разумеется, указывать будет нельзя, иначе выборка будет выполнена только по заданному контрагенту).
Однако следует быть осторожным, потому что в журнале использования данного поля выводится много программ, среди которых, к примеру, есть программа оценки.
Как они все себя поведут - это надо смотреть.
p.s. Автор, а зачем Вам это? Зачем создавать еще одного дебитора поверх прежнего?
Ищу работу
