Текущее время: Пн, сен 21 2026, 07:39
 Заголовок сообщения: Ошибка при создании данных БЕ кредитора через ОЗ делового партнера
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2015, 14:23
Вт, сен 02 2014, 11:50
Здравствуйте, при сохранении ОЗ делового партнера выдается ошибка "Экспресс-документ "Некорректная синхронизация Деловой партнер -> пост" получен от автора "Workflow-System". (Im Synchronisationsprozess Деловой партнер -> поставщик ist ein Fehler aufgetreten. Деловой партнер mit der ID 900006 wurde nicht ordnungsgemäß verteilt. Der Systemadministrator wurde bereits per Workflow informiert.)" При этом данные балансовой единицы для кредитора удаляются, в чем может быть ошибка? (Данные БЕ дебитора сохраняются без проблем)
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при создании данных БЕ кредитора через ОЗ делового партнера
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2015, 17:33
В транзакции SLG1 выводит следующие сообщения:
---Ошибка: "S:T034:018 DQM Error Code: T034 Location Code: 018" ( WARNING: A DQM for SAP technical error T034 at location 018 has occurred at transaction BP . Important: Please check your DQM for SAP RFC Server for operational status. Detailed specifications of error situation: Error Code: T034 : DQM error description not available Location Code: 018 : DQM location description not available)
---Сообщение: "Активные интеграционные модели для объекта фильтра T_VEN/0000900006 не найдены"
Неужели никто не сталкивался с этим?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2016, 12:15
Вт, апр 08 2014, 14:23
Коллеги, добрый день!
Хочу продолжить эту тему.
Тоже столкнулась с подобной проблемой, не удается решить.
Создаю договор в RE-FX, к нему создаю партнера, но при проводке у меня возникает сообщение: Для партнера XXXX нет данных кредитора в БЕ 1000, захожу в партнера, захожу в балансовую единицу, ставлю напротив БЕ 1000 галочку кредитор, сохраняю и возникает ошибка обновления: Некорректная синхронизация Деловой партнер -> пост, Деловой партнер mit der ID 607444 wurde nicht ordnungsgemäß verteilt. Der Systemadministrator wurde bereits per Workflow informiert.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
как это можно побороть?
