Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:25
 Заголовок сообщения: Валюта в шаблоне FBD1
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2015, 18:39
Ср, мар 18 2009, 09:08
Добрый день всем!
Вопрос по шаблону FBD1 и существует ли решение в стандарте для нашей задачи. Задача:
1. Для списания расходов будущих периодов создается шаблон в транзакции FBD1 на определенный срок.
2. Курс применяется на месяц создания шаблона и не изменяется при запуске транзакции, т.е расходы списываются по курсу создания шаблона.
3. Курсы ежемесячно меняются, соответственно нам необходимо настроить транзакцию таким образом, чтобы списание происходило по курсу текущего месяца.
Благодарю за помощь по вопросу!!
 Заголовок сообщения: Re: Валюта в шаблоне FBD1
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2015, 10:38
Чт, дек 20 2007, 18:21
По ПБУ оно не должно переоцениваться. Смотрите пример тут http://fan-5.ru/pass/pass-100016.php
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2015, 13:54
Ср, фев 21 2007, 08:50
Не соглашусь. Данный вопрос в учетной политике организации прописывается.
Организация выбирает сама, как поступать. Могут раскидывать РБП помесячно по курсу принятия к учету всей суммы целиком (то есть всегда по одинаковому) или делать по курсу на дату проводки. Во втором случае счет в конце месяца оценивается с выделением курсовой разницы. Это редко, но это есть.
Разумеется, я говорю про учет расходов, а не задолженности (если она есть). Так как на последнюю ПБУ-3 распространяется.
Автор, технически такой возможности, кажется, и правда нет. Покопайтесь, может, где-то удастся перехватить процесс по расширению и подменить курс. Проверьте exit'ы, open-fi, вдруг что имеется.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2015, 15:54
Да, у нас достаточно отличающаяся учетная политика от большинства. Для корректного учета расходов наш бизнес и хочет раскидывать по курсу на дату проводки...
Спасибо! Будем изучать расширения ))
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2015, 15:58
Yozhhhhh написал:
Так (возможно) было до изменения 2011 года. Сейчас это хозяйство нужно учитывать на 76 счете в разделе "авансов". Не путайте 97 счет с периодическими выплатами.
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2015, 16:35
Да я в общем-то и не путаю. Мне просто данный вопрос стал интересен, и я поинтересовался у главного бухгалтера компании :D Сам я небольшой эксперт в методологии.
Ну да ладно, к изначальному техническому вопросу это все равно отношения не имеет.
Такая потребность действительно может возникать (в замене даты пересчета), интересно подумать над этим.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2015, 16:56
Yozhhhhh написал:
Интереснее подумать как не ломать стандарт. Например акруал енджин настроить. Или завернуть бухгалтера читать ПБУ :D
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2015, 17:21
Если бы автор топика не написал вообще букв РБП, то вопрос что, сразу приобрел бы значимость в Ваших глазах? У него есть потребность, значит, он реализует. С ответственностью за соблюдение ПБУ и всего остального автор, наверное, без форума разберется. Использование законных мест пользовательского расширения - это не ломка системы.
MArtkA, попробуйте проверить, работает ли замещение на первом моменте при долгосрочной проводке. Если работает, то заменяйте там дату пересчета. Это как вариант.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2015, 17:40
Yozhhhhh написал:
Я бы отправил автора читать фак darkduck "как задавать вопросы правильно" :D Потребность консультанта всегда не "расковырять транзакцию FBD1", а предложить реализацию бизнес процесса.
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2015, 15:17
Kengur написал(а):
Yozhhhhh написал:
У меня был именно такой посыл в моем вопросе. Спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2015, 15:20
Yozhhhhh написал:
Спасибо большое! Проверим. Ну и конечно, еще раз убедимся в необходимости именно такого бизнес-процесса, думаю что все-таки требование не с потолка и согласно учетной политике и всему остальному) Еще раз спасибо за идею - будем проверять) Жаль под боком нет абапера, а обращаться придется к индусам, которым все разжевывать надо :D
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2015, 15:39
MArtkA написала:
Если говорить про замещение, то проверить его применимость можно и без абапера. Проверьте на константе, заколотив туда дату куликовской битвы, к примеру :roll:
Ищу работу
