Текущее время: Вт, сен 22 2026, 22:20
 Заголовок сообщения: автозаполнение полей в fb01
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2015, 14:19
Чт, авг 27 2015, 13:58
Добрый день,
при создании проводки с кредитором (например, FB01, код проводки 31)
на селекционный экран автоматически подтягивается способ платежа с основных данных кредитора (BSEG-ZLSCH).
А в другой балансовой единице (другая страна, другой кредитор, способ платежа в основных данных указан) способ платежа из основных данных кредитора не тянется.
Кроме того, при проводке с кодами 21-28 способ платежа так же автоматически не подтягивается на селекционный экран
Подскажите пожалуйста, какая настройка отвечает за автозаполнение полей в проводке ввода документа FB01?
 Заголовок сообщения: Re: автозаполнение полей в fb01  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2015, 15:38
Ср, фев 21 2007, 08:50
Способ платежа из основной записи кредитора в проводку никогда не тянется. Перечисленные там значения отвечают за то, какие способы будут допустимыми при прогоне программы платежей, если в позиции документа способ платежа не задан в явном виде. Данное поле (LFB1-ZWELS) имеет длину 10, что также говорит о том, что там идет целая комбинация. И данное значение не может быть вставлено в BSEG-ZLSCH уж никак.
У Вас работает замещение на втором или третьем моменте. Проверяйте OBBH. В другой БЕ не подставляется, потому что либо не активирован момент для этой БЕ, либо в предпосылках для замещения идет конкретный код.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Вт, сен 22 2015, 23:50
Спасибо за наводку, но замещений не нашли.
Нашли настройки, отвечающие за автозаполнение способа платежа.
В основных данных кредитора указан срок платежа, а в настройках срока платежа - способ платежа. Он и подтягивался автоматом.
