Текущее время: Ср, авг 26 2026, 19:17
 Заголовок сообщения: Разбор банковской выписки
СообщениеДобавлено: Вт, сен 01 2015, 19:38
Вт, янв 11 2011, 13:53
Добрый всем вечер!
Не подскажете, если часть исходящих платежей будут через sap, а часть напрямую в банк-клиенте, то теоретически не может произойти дублирование номеров платежных поручений? Не будут ли проблемы с 29 алгоритмом?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Разбор банковской выписки  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, сен 02 2015, 11:12
Вс, окт 17 2004, 11:34
Sogil написал(а):
Добрый всем вечер!
Спасибо!
Если у вас в банк-клиенте рождаются номера, которые совпадают с номерами, которые генерит АПП, то проблемы будут. АПП будет блокировать для выравнивания свою позицию. А в выписке придут две позиции с одним и тем же номером платежки - АППшным и банк-клиентским. И что должна делать софтина? А что бедный юзер?
Если же номера которые генерят АПП и банк-клиент разведены по разным диапазонам, то проблем быть не должно. А если еще к тому же банк разведет на разные коды операции то что АППшное отдельно от банк-клиентского, то еще проще - настроить АППшные на алгоритм 029, а банк-клиентский - на что-то другое.
