Текущее время: Ср, авг 26 2026, 14:00
 Заголовок сообщения: Формат выгрузки платежных документов
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2015, 13:11
Пт, янв 30 2009, 14:58
У нас в системе для валютных платежей настроен формат MT103. В ближайшее время платежи буду осуществляться еще через один банк. Данный клиент-банк тоже работает с форматом MT103, но он немного отличается от формата настроенного на данный момент в системе, а именно не должны формироваться некотороые строки или строка должна заполняться другими реквизитами. Возможно в настройке формата накладывать условия, в соотвествии с которыми будут или нет формироваться строки?
 Заголовок сообщения: Re: Формат выгрузки платежных документов
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2015, 16:39
Формат MT103 стандартизован глобальной организацией SWIFT и не должен существенно отличаться между банками.
Этот формат не настраивается через DMEE стандартно. Однако, никто не запрещает Вам создать свое собственное DMEE-дерево для формирования этого файла "с нуля".
С другой стороны, в OBPM1 есть несколько параметров настройки для формата. Там же указаны ФМники для формирования отдельных компонентов формата. Перепишите их в своих Z-ах, если уж совсем надо.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2015, 09:10
Ср, дек 23 2009, 08:15
Добрый день! У нас через dmee cоздан zmt100 т.е самописный. Но именно в зависимости от платежа формируется строка или нет. Условие не смогли ставить, т. е. не нашли пока. Была ситуация, что по КБК (Код бюджетной классификации) строка должна формироваться только при оплате по налогу. Мы сделали, что это поле будет выходит постоянно, для простых оплат без значений, а если налог - со значением. Банк-клиент не ругался. Так и оставили.
Последний раз редактировалось darkduck Ср, сен 09 2015, 11:00, всего редактировалось 1 раз.
орфография и пунктуация
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2015, 09:17
Кстати, у нас тоже два банка, и настроены два z формата, и, соответственно, банковские счета разные.
Последний раз редактировалось darkduck Ср, сен 09 2015, 11:01, всего редактировалось 1 раз.
