Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:25
 Заголовок сообщения: Баланс и забаланс в одном документе, как разделять?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2015, 16:41
Чт, май 23 2013, 08:00
Коллеги, добрый день!
Есть такая ситуация, нужно прокидывать документы по балансу и забалансу в одном документе.
Кто-нибудь настраивал проверки, чтобы это все не пересеклось?
Пока есть один вариант, это проверять сальдо для HKONT = 'Z*', если оно не ноль, то не проводить документ.
Есть еще вариант, зашить в корреспонденцию с ошибкой, но прикладную область не могу определить.
 Заголовок сообщения: Re: Баланс и забаланс в одном документе, как разделять?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2015, 17:10
Ср, фев 21 2007, 08:50
Никаких проблем не возникнет, добавляйте смело.
Для Z-счетов определите максимально высокий или максимально низкий приоритет, чтобы они кушали только друг друга. Одновременно - запрет пар, в которых Z корреспондирует с балансовым счетом.
Дополнительно в конце проводки документа (например, в 1025, чтобы работало везде) проверка на сальдо по Z.
У нас в системе сейчас в документе (да не простом, а из сбыта) дополнительно генерируется пара Z-позиций, пара T* и тройка N*.
p.s. Это не я, если что :P
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2015, 17:37
Yozhhhhh написал:
Я тут имел ввиду такую вещь, как Определение атрибутов системных сообщений (Которая в настройках корреспонденции онлайн)
Вроде как, можно запрещающее сообщение, и не надо мудрить с OpenFI =)
Не по таре случайно? =)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2015, 17:52
Хочу заметить, решили проблему с храброй разработчицей через OB28 + кусок кода (сальдо 0 по Z счетам), тестил только на FI, сейчас ММ попробую.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2015, 17:57
И все-таки Вы опять же пришли не к кастомизации сообщения, а к проверке. И в данном случае эффект будет тот же, как в open-fi.
Только храбрая разработчица не могла в документах из MM использовать третий момент, он там не работает.
А такую проверку удобнее делать именно на третьем моменте. В его отсутствии (RW-интерфейс третий момент не вызывает) лучше всего использовать именно open-fi.
Не, ну она, может, и второй использовала. Но тогда ей пришлось делать assign, то есть она будет вхолостую перебирать все позиции документа столько раз, сколько позиций в документе. А это неэффективно, так как будет кушать ваши же ресурсы. Я бы использовал open-fi, но хозяин - барин.
Лизинг :pivo:
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2015, 18:58
Yozhhhhh написал:
Очень странно, но фактура отработала нормально, на третьем моменте.
Эффект такой же, да.
Я думаю мы потестим еще, интересно же, но все равно спасибо за рекомендации.
Лизинг :pivo:
Ох уж этот лизинг..
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2015, 21:04
Ох уж этот лизинг..
Ммм.... Но этого не может быть. Или программист не только храбрый, но и хитрый (и реализовал не там).
Не работает третий момент при интерфейсе из MIRO, линкор мне в бухту. Это старая общеизвестная фишка.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2015, 22:25
Yozhhhhh написал:
Ох уж этот лизинг..
Не знал такой вещи.
Ну может мы не настолько стары...или потому, что система у нас с последними обновлениями.
Но я видел сообщение, заданное в проверке, проводка была Дт 15 Кт Z76. Завтра попробуем ПМ/ПСч поменять на Z.
В MIGO аналогично работало, Дт 10 Кт Z15.
Проверку в OB28 делали так, что предпосылка пустая, проверка реализована в кодом в RGGBR000
Может не работает в замещениях? Там бывают проблемы с документами RW на 3-ем моменте.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2015, 20:08
Yozhhhhh написал:
Скорее всего, что так и есть. Я почему-то держал в голове именно замещения, а писал про проверки :evil:
Все круто!
Ищу работу
