Текущее время: Чт, авг 27 2026, 19:08
 Заголовок сообщения: Расчеты в у.е. НДС. Российский рубль в Local currency 3
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2015, 11:30
Пт, окт 02 2015, 10:49
коллеги, добрый день!
ситуация: LC3 - российский рубль (соответственно НДС учитываем, отчетность по LC3). Дата пересчета - дата документа, курс ЦБ.
расчеты в у.е. регистрация счет-фактуры на Дату акта (дата акта <> дате счет-фактуры), то есть суммы НДС в MIRO\FB60 в L3 получаем отличные от сумм НДС от поставщика в бумажной счет-фактуре. Необходимо скорректировать их в LC3. конечно можно это сделать проводками доо-оценки после постинга счет-фактуры, но хотелось бы попробовать найти решение зарегистрировать СФ в LC3 для НДС сразу правильно.
LC3 - не видно в MIRO\FB60, скорректировать нет возможности
функциональность расчет строки налога по другому курсу - работает только для LC, расчет в LC3 остается без изменений.
Есть идеи? заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Расчеты в у.е. НДС. Российский рубль в Local currency 3
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2015, 14:01
Чт, дек 20 2007, 18:21
Бест практис SAP это на ГК РСБУ = LC1, на ГГК это разные целевые регистры. Есть даже нота в которой SAP разъясняет что вручную курс работает только по LC1.
Ломать систему на свой страх и риск :D
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пн, окт 05 2015, 11:48
Пт, июл 21 2006, 15:56
постить акт без НДС, НДС добивать руками в бухучете по нужному курсу отдельно. Сатанизм, конечно, но для LC3 боюсь это единственный путь, из тех, которые бы не предполагали слом системы до уровня базиса.
Гюгюльме аля улю
