Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:26
 Заголовок сообщения: АПП. Изменение уровня блокирования.Схема согласования
СообщениеДобавлено: Вт, окт 13 2015, 18:12
Чт, дек 26 2013, 16:59
Добрый вечер!
Пытаюсь организовать что-то похожее на схему согласования предложения по платежам.
Изначально все позиции предложения деблокированы для платежа.
Есть специалисты первый и второй, которые должны ограничить список позиций к оплате в предложении на свое усмотрение.
У первого настроен свой персональный уровень блокирования, например G.
Второй анализирует только те позиции предложения, которые не блокированы первым.
И вот здесь и возникает проблема: запись которая из "зеленой" становится "красной" (в результате применения уровня блокирования G) из предложения не пропадает,
а ей отводится целых две строки, одна из которых с нулевой суммой.
Есть ли какой-нибудь способ удалить из предложения запись с нулевой суммой к оплате?
спасибо за помощь
 Заголовок сообщения: Re: АПП. Изменение уровня блокирования.Схема согласования
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2015, 10:34
Пт, июл 08 2005, 13:07
С нулевой суммой может быть еще также, например, позиция в АПП, которая выравнивает две позиции с одинаковой суммой. Так что описанным Вам выше сценарием дело не ограничится.
Решение "в лоб" - поставить фильтр на ненулевую сумму.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2015, 14:27
Ср, фев 21 2007, 08:50
Добрый вечер!
А Вы не хотели бы попробовать начать блокировать строку не из самого предложения, а до ее попадания туда?
Пусть у первого будет код G, у второго - свой, например, T.
На разных уровнях авторизации пусть они набирают себе свои "кучки" для последующей проверки. Например, через массовое изменение позиций в FBL1N.
И уже потом по факту проверки деблокировать их или не деблокировать (согласно установленному в компании регламенту) к времени X. И далее организовать подготовку предложения по платежам. Вариант второй - не деблокировать, а просто включать все позиции с G и c T в предложение, а из него уже по факту проверки деблокировать и принимать решение об оплате. Каждый по своим позициям.
Все же обычно из самого предложения позиции деблокируют, но не наоборот.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2015, 15:28
Yozhhhhh, darkduck спасибо за помощь!
Yozhhhhh, проблема в том что это один и тот же набор позиций, который сначала утверждает первый специалист, а уж те, что утверждены первым повторно рассматривает второй.
Если как Вы предлагаете, в предложение изначально попадут позиции с блокировкой G, например.
И первый специалист из этого набора определит те позиции, которые нужно оплатить, то помимо снятия блокировки этому специалисту еще придется указать вручную и расчетный счет, с которого нужно оплатить эту строку.
В принципе ничего страшного, но все настройки ранговой последовательности банков и прочих настроек в части выбора расчетного счета становятся не нужны, так?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2015, 19:34
Это очень хорошо, что сначала первый, а потом второй. Это означает, что есть определенная последовательность смены кода блокировки.
Пусть первый переводит не на пусто, как предполагалось, а на T (к примеру).
Позиции, получившие T, точно были согласованы первым. Второй рассматривает только их. И деблокирует только их.
Одновременно можно настроить проверки переходов кодов блокировки из состояния в состояние.
Например, тогда схема может быть такой:
1. Начальный код блокировки G (замещение на втором моменте для всех новых позиций).
2. Из G можно только в T (нельзя в деблокировано, проверка на втором моменте).
3. Из T можно в G (вернуть проверяющему №1) или деблокировать для платежа.
4. Из деблокировано можно заблокировать в G (потребуется пройти все уровни авторизации вновь) или в T (первым проверено, реквизиты в порядке, но ждем другой платежный день).
Yozhhhhh написал:
В этом как раз и состоит минус деблокирования из предложения. Все реквизиты приходится пробивать вновь. Куда удобнее иметь все платежные реквизиты сразу в позиции, а АПП настроить так, чтобы деблокированная позиция попадала сразу зеленой. Там даже ничего не придется делать, лишь проверить сумму платежек и сразу приступать к продуктивному прогону. Абсолютно все реквизиты можно указать до предложения АПП. Личное мое мнение - деблокировать позиции удобнее на уровне просмотра ОП, а не из F110.
Ну а для проверяющих обычно кто что делает. По минимуму - настроить варианты FBL1N/FBL5N, расширив их до нужных полей (хоть расчетный счет туда тащите - вот Вам реестр для проверки), либо пишут примитивную Z-оболочку, туда можно и красивых кнопок пульнуть, и все что угодно.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2015, 17:02
Yozhhhhh написал:
расчетный счет FBL1N не дает изменить :(
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2015, 17:38
FBL1N дает изменить расчетный счет. Смотря что Вы под ним подразумеваете.
Если собственный счет, то это будет поле "Собственный банк" (HBKID). Да, счет определяется в связке "Собственный банк" + "Ключ счета". Но чаще всего собственные банки нарезают под один конкретный счет.
Если счет контрагента, то это поле "Тип банка партнера".
Абсолютно все реквизиты, важные для платежа, можно изменить в FBL1N.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Ср, окт 21 2015, 07:08
все получилось. спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, окт 22 2015, 09:05
Вс, окт 17 2004, 11:34
... а для эргономики процесса сделать по паре форматов для FBL1N и для FBL5N - для юзера G и для юзера Т. И каждому в инструкцию прописать свой формат.
