Текущее время: Ср, авг 19 2026, 20:49
 Заголовок сообщения: Обновление адресных данных через таблицы
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 04 2015, 14:12
Чт, окт 06 2011, 14:26
При заполнения поле "TEL_NUMBER" таблицы "ADR2", данные в карточке контрагента не отражается. А если заполнят напрямую в контрагенте в таблице отражается.
Как можно обновить данные через таблицы?
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
 Заголовок сообщения: Re: Обновление адресных данных через таблицы
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 04 2015, 14:25
В таблице ADRC есть еще флаг FLAGCOMM2. Он должен быть поднят, по-моему. :?
 Заголовок сообщения: Re: Обновление адресных данных через таблицы  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 04 2015, 14:58
Спасибо, получилось. Только почему-то у меня через таблицуADCP.
