Текущее время: Ср, сен 23 2026, 19:40
 Заголовок сообщения: Ошибка F848 "Ввод налога для 1& БЕ ХХХХ Счет ХХХХХХХХХХ > невозможен, т.к. налоговая база = 0"
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 09 2015, 11:20
Ср, ноя 17 2010, 13:29
Кто сталкивался с ошибкой FF848 "Ввод налога для 1& БЕ ХХХХ Счет ХХХХХХХХХХ > невозможен, т.к. налоговая база = 0".
Нота 1665129 ссылается на ноту 1562006 - Tax code not checked for tax jurisdiction, согласно которой требуется настроить ракурс V_TTXD "Структура кодов мест налогообложения".
Кто делал эту настройку? Как правильно её настроить и поможет ли настройка устранить ошибку FF848?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка F848 "Ввод налога для 1& БЕ ХХХХ Счет ХХХХХХХХХХ > невозможен, т.к. налоговая база = 0"
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 09 2015, 11:24
У вас точно база налога ненулевая?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 09 2015, 11:39
Совершенно точно. Обычный документ реализации, с указанием кода налога. В таблице BSET заполнена база налога.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 09 2015, 12:19
Посмотрите include LTAX1F02, FORM setze_werte.
Там написано, при каких условиях эта ошибка может возникнуть.
Неужели Вы используете налоговые юрисдикции? Вроде бы для России они не нужны.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 09 2015, 14:44
Ср, фев 21 2007, 08:50
А не BAPI пользуетесь случайно?
Мне кажется, что номером ноты Вы немного промахнулись.
1562006 действительно о кодах юрисдикции говорит, но к сообщению FF848 последние вроде бы непосредственного отношения не имеют.
Проверьте также 1563383 на всякий случай.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2015, 12:24
Да, нота 1563383 как раз об этой ошибке. Но мне не совсем понятно, что надо сделать согласно этой ноте:
Implement the corrections.
If the system now issues error messages due to this correction, check if the tax base (HWBAS or FWBAS) was set or if the posting is selected as a tax posting. In the case of the BAPI BAPI_ACC_DOCUMENT_POST, for example, set the tax base in CURRENCYAMOUNT (the field AMT_BASE) for rows that are transferred to ACCOUNTTAX. In the case of the function modules AC_DOCUMENT_CREATE or AC_DOCUMENT_POST, the tax base, can, for example, be filled in T_ACCTX or T_ACCCR (the fields HWBAS or FWBAS). In the field TAXIT, you can specify if the row is a tax posting or not if tax items are transferred using T_ACCIT.
Otherwise, when you enter tax postings like this in the dialog, these fields are always required fields.
Наш Базис сказал, что нота 1563383 у нас не устанавливается.
Я проверила, что в документе поля HWBAS и FWBAS заполнены.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2015, 12:27
Пт, апр 10 2009, 11:13
Может, вы все таки расскажете, что конкретно вы пытаетесь сделать в системе, когда получаете эту ошибку?
Например, если вы используете BAPI или DirectInput, то вполне возможно, вы просто неверно заполняете интерфейс с налоговыми данными...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2015, 13:35
Был проведен документ по доходный документ по сдаче помещения в аренду из модуля RE-FX.
Бухгалтерский документ получился такой:
Дт сч 62 на сумму 11 139,20
Кт 90 (выручка) на сумму 37 760,00
Дт 90 (выручка НДС) на сумму 6 796,80
Дт 90 (НДС) Кт 68 на сумму 6 796,80
Ошибка возникает при сторно документа: F848 "Ввод налога для 1& БЕ ХХХХ Счет ХХХХХХХХХХ > невозможен, т.к. налоговая база = 0"
То, что в документе несколько позиций 62 счета - это особенность работы модуля RE-FX. Сколько условий в договоре, столько позиций 62 счета создается.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2015, 14:35
Автор, значит, так.
По поводу ноты Вы были правы.
Вас интересуют: 1562006, 1589213.
Проблема у Вас, скорее всего, в инклуде LTAX2F01.
Там есть несколько полезных проверок.
Самое важное - нота 1589213.
1562006 - можно (= придется) поставить. О настройке указанного ракурса в ноте речи вроде не ведется, там самое важное - корректировка кода.
Нотой 1589213 данная проверка совершенствуется и сокращается только до налоговых позиций (у которых налоговая категория '< ' или '> ').
С ними как раз у вас все ок.
Данная нота вставляет, в частности, такую вот строку:
IF ls_skb1-mwskz = '< ' or ls_skb1-mwskz = '> '.
Скорее всего, сейчас у Вас проверка обнаруживает много лишнего. По-хорошему она должна смотреть только на счета главной книги, у которых в основной записи проставлена соответствующая налоговая категория.
В общем попробуйте поработать в направлении 1589213. Все, что она запросит, - ставьте.
В конечно итоге в инклуде LTAX2F01 в подпрограмме TAX_ACCOUNT_CHECK должно быть так. Правда, судя по всему, без 1563383 все равно не обойтись.
IF ls_skb1-mwskz = '< ' or ls_skb1-mwskz = '> '. "1589213
IF p_bseg-fwbas = 0 and p_bseg-hwbas = 0. "1563383
concatenate p_bseg-mwskz p_bseg-buzei into "1738528
l_v1 separated by space. "1738528
concatenate p_bseg-bukrs p_bseg-hkont "1738528
ls_skb1-mwskz into "1738528
l_v2 separated by space. "1738528
MESSAGE e848(FF) with l_v1 l_v2. "1738528
ENDIF. "1563383
IF p_bseg-mwart is initial. "1563383
MESSAGE e730(FF). "1563383
ENDIF. "1563383
ENDIF. "1563383
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2015, 15:28
Спасибо большое за комментарии!
Но к сожалению, наш базис написал, что ноты не имплементы по не совпадению версий компонентов SAP_APPL
Осталось только выставить сообщение в SAP.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2015, 15:33
А проверьте просто ради интереса в указанном месте.
Стоит ли у Вас проверка на налоговую категорию?
Ищу работу
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка F848 "Ввод налога для 1& БЕ ХХХХ Счет ХХХХХХХХХХ > невозможен, т.к. налоговая база = 0"  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2015, 19:29
SAP помог разобраться. Оказалось, что не консистентность данных из настройки в OBCY для операции REACI.
SAP порекомендовал установить ноты 2167348 и 2162563. Вроде должно помочь.
Всем спасибо за помощь!
