Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:49
 Заголовок сообщения: Активировать интерпретацию онлайн
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 05 2015, 16:36
Пт, июн 29 2007, 11:24
Доброго всем!
Коллеги, какие именно настройки подразумеваются под активацией онлайн интерпретации документов?
Автоматическая интерпретация настроена, работает. Виды документов в J3RKAID прописаны. Но J3RKKRS надо запускать ручками или фоновым заданием. Хочу настроить авто разбор сразу после создания документа.
На форуме нашла что нужно использовать событие 1030 и фм.
Делаю следующее:
1. Тр. FIBF -> параметры настройки -> модули процесса -> ...клиента .
2. Создаю новую запись: Процесс = 00001030, функциональный модуль = J_3RKORRSSP_EVN_1030.
3. не работает.
Что я делаю не так?
 Заголовок сообщения: Re: Активировать интерпретацию онлайн  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 05 2015, 17:40
Ср, фев 21 2007, 08:50
Продукт J3RKORRS активировали?
В 1050 аналогичный ФМ (только с 1050 в названии) засуньте. Иначе для логистики будете продолжать вручную запускать.
Кстати, само по себе странно, что Вы добавляете такую запись. В стандартной поставке все нужные ФМ уже добавлены. Увидеть их можно в P/S модулях партнера. Проверьте, нет ли там их уже. А то получится, что Вы дублируете. А преднастроено это уже с той целью, чтобы Вам осталось активировать продукт, если захотите использовать. Все в той же транзакции в меню Продукты - Партнера - Активировать добавьте строку с нужным продуктом и партнером J3RF.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2015, 09:30
Yozhhhhh , спасибо, заработало!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2016, 13:02
А у меня вот не заработало... Понимаю, насколько глупо это звучит. Похоже, в этом вся соль жизни :D
Друзья, кто-нибудь может сказать, по какой еще причине может не работать онлайн разбор?
В соответствии со своими же рекомендациями настроил. В тестовой системе все летает. В продуктивной не хочет.
Во, пока писал сообщение, дело сдвинулось. Появились первые записи. Но процент разбора крайне невысокий... Из примерно 30 документов разобрались только 2. Ошибки в настройке нет 100%, документы двухпозиционные, простейшие. Такое ощущение, что это решение по разбору онлайн на open fi не особо-то работоспособно.
Ищу работу
