Текущее время: Сб, июл 25 2026, 11:01
 Заголовок сообщения: Баланс 2011, RFBILA00
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2011, 05:57
Пн, авг 22 2005, 11:56
Добрый день, коллеги
наверняка есть те, кто используют RFBILA00 (F.01) и шаблон Excel в который попадают данные через ALV Excel inplace.
с 2011 года в форме баланса - нужно представить 3 года (текущий, текущий - 1, текущий - 2), а RFBILA00 - только 2 года.
Кто какие варианты решения этого вопроса реализовывал?
 Заголовок сообщения: Re: Баланс 2011, RFBILA00
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2011, 07:23
Чт, май 04 2006, 07:35
Мне главный бухгалтер на мой вопрос сказал, что только в феврале 2012 года ему нужно будет новую форму. Время еще есть
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2011, 11:39
Пн, апр 04 2011, 12:58
Уже настроила:)
Добавляешь еще столбец с типом элемента-показатель с признаками, вводишь признаки- год и период - эти строки будут доступны на селекционном экране отчета. Вводишь год - предыдущий от предыдущего и получаешь то, что надо.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2011, 12:42
Вс, апр 06 2008, 12:35
olyolyoly написал(а):
Уже настроила:)
Не могли бы Вы подробней описать настройки, в частности, где это настраивается.
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2011, 09:12
Пн, дек 27 2010, 16:30
Поделитесь, пожалуйста, как Вы решили проблему добавления третьего периода в Баланс?
Спасибо большое.
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2011, 16:00
Уже настроила:)
Добрый день! Нас тоже коснулось изменение баланса. Вы написали, что уже настроили. Я так полагаю, что речь идет об изменении формуляра в тр. J3RFBALANCE?
Есть нота примера изменения данного формуляра, но к сожалению она нам не подошла, т.к. мы используем другой отчет при формировании баланса тр. F.01
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2011, 08:31
мы отчет выводим через тр. fsi0, настройку формуляра я выполняла в fsi5 - здесь можно без проблем добавить новый столбец (написала выше).
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2011, 16:15
Пт, май 15 2009, 15:09
Правильно ли я понял ноту 1550645, что решение будет, но не раньше 01.12.2011?
А нота 1577872 - временное решение для СПАО-отчетов?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2011, 09:57
Чт, июл 17 2008, 08:29
Зачем какие то ноты, все прекрасно и так работает. как выше сказанно.... Транз. FSI5 новый столбец, новая переменная.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2011, 19:19
Ну вопрос-то про RFBILA00 (тр. F.01) :)
А чем еще FSI5 лучше чем F.01, кроме того что проще настраивается?
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2012, 11:20
Пн, окт 26 2009, 11:21
Masakari2007 написал:
актуальный вопрос..
получается, что в связи с новыми формами про F.01 можно забыть?
Остается пользоваться либо j_3rfbs_all либо fsi0 (с предварительно измененным формуляром)?
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2012, 11:37
Вт, сен 26 2006, 12:20
получается , что так.
на экране f.01 "зашито" только 2 поля с годами ( текущий , предыдущий)
нота по j_3rfbs_al
Note 1608893 Balance sheet forms Russia Legal changes 2011
https://www.linkedin.com/in/dmitryovchinnikov/
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2012, 12:14
нота по j_3rfbs_al
честно говоря бух-рам будет немножко грустно в связи с уходом от экселя..
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2012, 12:33
сам не проверял,
но САП говорит, что PDF теперь интерактивный, т.е. можно вносить исправления в формуляре.
+ должна быть выгрузка в XML для передачи в налоговую. Может быть можно открыть XML в экселе ? :)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2016, 16:29
Вт, окт 27 2015, 10:14
Коллеги, а имеется ли на текущий момент версия баланса с тремя годами и эксель-формой?
